Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:00
В блоке реле.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:42
а по точнее можно? как он выглядит?
Ford Escord 1992 г/вып. 1.6, v 16, EFI.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 2:45
А что мешает глянуть разделом ниже в ФАКи???
Для ленивых ссылкаhttp://pokatili.ru/forum/ftopic6388.php
Обращай внимание на года выпуска блоков реле.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 20:34
Тот же бензонасос
Что сделал: кинул насос через реле
обмотка - плюс от контактной группы (черный провод) минус от инерционника.
силовые 87,30 - плюс от гайки на блоке предов и на насос соответственно...
Все сделано красиво и через предохранители...
Работает отлично
Но сегодня заметил что Р9 сильно греется. Отрезать коричневый провод от инерционника к блоку (т.е. вырубить Р9 нафиг) или пред 33 вынуть... кабы не сказалось на работе мозгов, хотя по схеме Р9 и плюс и минус получает от мозгов и все!!
Что делать?
ЗЫ черно-красный провод от 87 (реле Р9) я нашел и отрезал :smile139:
есть Ford Escort 1994 1.6 Zetec 16V EFI
есть Ланос
был Audi 90 quattro 2.3i
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:57
maxmog писал(а):
черно-красный провод от 87 (реле Р9) я нашел и отрезал.
Ну, и как теперь?
А главное, в чём проблема была? Где обрыв был, не нашёл?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 19:24
Ну и проблема у тебя была значит только в нём, раз оно греется(это катушка). Вытащи и выкинь своё рыле Р9 нафик, езди и не парься, раз уже переделал.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 20:53
Так и сделал... 33 пред и реле Р9 выкинул...
Потрогал Р8 тоже греется... (кстати ща взглянул Р8 подозрительно подключено на "+" и на "-" не подскажете функциональное назначение)
Я так думаю это проблема в блоке предов... я разбирал пропаивал то что было подозрительно... теперь понимаю что надо было основательно пропаять все соединения ::thinking::
Может как то будет время и желание переберу...
Что скажете?
есть Ланос
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 22:09
Какой 33пред???
Мдя, какой у тебя блок реле - до 95г. или после 95г.???
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 23:16
приношу извинения 94 год, только недавно пробил по VIN, не успел исправить
есть Ланос
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 0:48
Р8 - реле задержки питания EFi. Так и должно быть подключено.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
