Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 4:15
Bryking писал(а):
Если вместо электромагниткого клапана ХХ стоит заглушка, то она не перекрывает канал. Если перекрыть полностью, то на ХХ работать не букдет.
А винт качества смеси ХХ стоит в другом месте.
При наличии электроклапана, с выключением зажигания подача бензина в систему автономного ХХ перекрывается, а при заглушке - не перекрывается, но глушится двигатель от выключения зажигания.
простите а на карбюраторах с электроклапаном системы холостого хода зажигание не выключается?+)
винт качества стоит как раз после электроклапана и качеством его пасути назвать нельзя, он регулирует количество бензина поступаемое в задросельную часть карбюратора+)
на карбюраторе автора фотографий (где он показывает нам заглушку) стоит электродвигатель который регулирует холостой ход путем приоткрывания заслонки первой камеры. я не понимаю зачем нужна система холостого хода если дросельная аслонка всегда преоткрыта?
система холостого хода.jpg [ 156.33 КБ | Просмотров: 8333 ]
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 12:31
не какая это не заглушка однако, а сомый настоящий клапан и нет у него никаких регулировок там, только винтом какчества. и стоит он в паре с ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 19:52
День добрый!!!
Подскажите плз, нужен электромагнитный клапан на карб weber tld(2-камерный) в регионе Москва(магазины, рынки и тд.). Желательно новый, но можно и бу, главное шоб работал.
А то экзисте заломили 4200 и ждать 2 недели.Ответы можно в асю или личку, а можно и здесь.
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Электомагнитный клапан ХХ
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:05
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, у меня эл.магн.клапан ХХ срабатывает только при нажатии на шток, с соответствующим щелчком, это норма? В карбюраторе, когда снимаю с него + клемму,двигатель глохнет, но не мгновенно, на работающем двигателе то обороты ХХ стоят, а бывает -скачут. Тут такая еще штука, мне сказали ,что поплавки очень тяжелые и поэтому смесь богатая,интересно какой должен быть их вес, кто знает?
_____________________________________
Эскорт 87, 1.4CL CVH, 4 ст, карб Вебер 2V,без автомата подогрева.
Последний раз редактировалось konsa11 Пн май 11, 2009 12:22, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Электромагнитный клапан ХХ
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 18:36
Посмотри внимательно, где-то на форуме уже говорилось об этом. Использовался клапан ХХ с 8-ки с доработкой(были фотки)
Эскорт 87,1.4CL CVH,4 мех, карб Вебер 2V,без автомата подогрева.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 6:01
Если хотите новый клапан от ВАЗа, то я уже писал здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic23672.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 19:16
Ну вот и я свой добила. Оно висело на обмоточном проводке и кусочике пластмасски раздавленном. Оторвала кусочек - оторвался и обмоточный проводок толщиной этак 0.1мм. Попробовала обжать 5 мм остаток в разъем плоскачами, чтоб залить это поксиполом и разъем торчал, на десятый неудачный раз остаток отвалился... дабы доехать, сжала хвостовик у жиклера и с усилием насадила на шток. Получилось, что жиклер сам утопил шток. Правда, получилось неидеально, но отвернув его на оборот, получила вменяемую езду. Действительно, жиговский вроде похож (по резьбе), но решила сначала домой зайти и заюзать поиск на форуме - у нас в магазе только итальянские по 290 рэ, это успеется.
UPD разобрать без потерь не удалось. Теперь кошак играет с косичкой провода :smile139:
 Заголовок сообщения: Карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:18
Люди добрые, помогите мне, бездарю и человеку, который не может пользоваться поиском по форуму :crowd: . У меня такая проблема купил себе форд орион 1.6 86гв. Ну на другую у студента денег не было. И проблемы посыпались как снег на голову, сначала порвался из-за износа ремень, долго не знал почему машина не заводиться даже уже начал подумывать что все аминь ей пришел, поменял выставил вроде все по точкам, как говорилось на одном из сайтов. Завелась, но работала как то не устойчиво, решил почистить карбюратор, купил значит спрей, как мне сказали спецом для них, Carb называется. Все аккуратно открутил, набрызгал все и вся, где только можно было, ну или куда подлезть смог. По своей безграмотности всякие винтики выкручивать не стал, только разобрал его до места, где видны поплавки и там тоже все побрызгал. Ничего лишнего вроде не крутил, поставил все сушиться и ушел. Прихожу младший братишка возле него крутиться чет там рассматривает, ну я у него спросил ничего не крутил он сказал нет, хотя по его ухмылки так не скажешь. Ну вот теперь ближе к проблеме, поставил его завожу, заводиться уже с трудом - акселератор приходиться нажимать в пол, чтоб он завелся короче не так, как было. И как я потом увидел карбюратор стало очень сильно заливать, а вернее из него бенза аж выплескивается наружу через отверстия возле заслонок ну тп. Первое что я сделал, так это начал пытать братишку че он крутил, долго упирался но все же сказал что поплавки, как я понял крутил или гнул или хз че он сними делал, хотя может и не только. Я не долго думая открутил и решил чуток их разогнуть тем самым уменьшить накопляимость топлива в камерах, но уменьшил так, что ваще терь не сосет бензу. Решил больше ничего не делать пока не подскажут из-за чего это может быть. И если из-за поплавков, то примерно как их настраивать? Буду рад любой помощи!
PS. ну и много же я написал :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 13:48
Пока возишься с карбом (здесь я не помощник), замеряй компрессию, после обрыва ремня ГРМ (особенно на ходу) очень вероятно наличие гнутых клапанов. Именно поэтому мотор неустойчиво работает после обрыва ремня обычно...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:17
Спс, как сделаю карбюратор обязательно замеряю!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 14:37
Для такого замера наличие карбюратора не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:03
Примерно компрессия сколько должна быть? для 1.6
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:21
JeHHo
Какой ремень то порвался?Агрегатный или ГРМ? Писать надо точно.
Если ГРМ,то у тебя скорее всего загнуло клапана,+ ко всему ты ещё пытаясь заводить добивал их поршнями.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:33
Странно, я думал на CVH их не гнет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:06
Еще как гнет.
[ Time : 0.056s | 17 Queries | GZIP : Off ]
