Текущее время: Сб ноя 15, 2025 9:22
 Заголовок сообщения: Питание бенозонасоса (Зетек, 16V)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 19:56
машина Форд Эскорт 1995, 1.6 Zetec 16V
После непродолжительной поездки, после остановки на пару часов пропал бензонасос, т.е. при повороте ключа не было слышно насоса...
На следующий день:
- инерционный выключатель, думаю в норме, а именно после поворота ключа после щелчка! релюхи появляется 12в... соответственно с 22 ноги мозгов 12в подается
- предохранители в норме
- прозвонил проводку насоса - он работает т.е. при подаче на него питания он жужит и качает, даже пробовал завести - удачно
- плюсы два тонких и один толстый с АКБ на блок предов приходят...
Извините, за тему я пробежался по форумам и по схемам, ниче не помогло...[/b]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 2:18
немного непонятно
проблема исчерпана или не заводится до сих пор?
если случилось 1 раз то один из вариантов
мог сработать инерционный выключатель если машина была под значительным наклоном(были случаи) после того как ты его пошевелил он включился
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 8:57
инерционный выключатель в норме... на нем есть 12в после старта и паузы 2сек
вопрос: -на предохранителе F3 должно быть питание?
-где находится точки S1001 и S1007?
- на авто стоит сигнал какая то... не рабочая.. на ней с помощью ключа установлен режим OFF типа она выключена... может быть проблема в ней?
есть Ford Escort 1994 1.6 Zetec 16V EFI
есть Ланос
был Audi 90 quattro 2.3i
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:52
Если сигналка блокирует цепь бензонасоса - то запросто...
Причем тут F3? Может F33? На нём напруга постоянна - идёт с АКБ с главного предохранителя.
На инерционный выключатель приходит с БЭУ с пина 22 масса(через блок реле). Она есть?
Плюс ты на нём получил через обмотку реле бензонасоса, а вот массы походу дела и нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:40
сегодня посмотрю отпишу, спасиба
есть Ланос
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 0:01
Мне помогла просто пропайка разъемов соответствующего реле (R9) на блоке предохранителей (не уверен как он правильно называется).
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:39
короче дело было так:
- игрался я вот как бы с неделю, перепаял блок (со вскрытием)
- выяснил что на бензонасос приходит 3 вольта (тех самых заветных 2 секунды) нет больше сил(((
что сделал кинул через выключатель ну и конечно предохранитель плюс который приходи от АКБ на гайку, завтра хочу сделать то же самое только через реле:
- на обмотку реле - плюс от АКБ или от плюса управляемого ключем через пред, минус от инерционного выключателя
- силовые контакты через пред от АКБ на насос
:roll:
ВОПРОС бензонасос может работать на 12в постоянно или в процессе работы (движения) меняется напряжение (ну и давление соответственно)????????? :smile139:
есть Ланос
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:19
Он и работает постоянно от 12В. На раллийных авто он включается тумблером.
Откуда 3 В??? Где мерил?
Значится, масса на инерционном переключателе с БЭУ есть?
Дело конечно твоё, но я бы восстановил родную схему
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:30
3в мерял на черно-красном возле насоса (конечно разрезав)
на Р9 на 30й ноге 12в а на 87 - 3в. Разобрал все релюхи прозвонил вроде нормальные...
есть Ланос
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:54
PS на инерционнике во втором режиме ключа (с лампочками) присутствует 0 - потом появляется 12 в... во время работы двигателя 0 есть (22 нога мозгов)...
есть Ланос
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:03
Всё правильно, так и должно быть. Как только появляется +12В - бензонасос перестаёт работать.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:09
Или реле выёживается или контакт в соединениях проподает.
Реле то другое попробуй воткнуть и проверь - будешь тогда точно значь, где собака порылась.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 14:09
У меня бензонасос постоянно качает. При повороте ключа бензонасос включается, но не выключается (постоянно жужит).
В чём проблема или это нормально?
Ford Escord 1992 г/вып. 1.6, v 16, EFI.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 17:37
Ненормально. Причин много. От реле бензонасоса, блока реле до БЭУ. Почитай форум, писалось, используй поиск. Чего не поймешь - вилкам с вопросами!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 18:57
На электрической схеме я нашёл реле топливного насоса, а где в машине оно находиться?
[ Time : 0.056s | 15 Queries | GZIP : Off ]
