Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Магнитола Ford
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:55
Всем привет!
Подскажите кто сталкивался с магнитолой форда(все надписи что читаются)
ESRT22DPS
89FB-18K876-BA
SOUND2000
FD 2004 K 0115291
Прошлый хозяин сказал что в него несколько раз ввели не правильный код-надо раскодировать.
Но у меня сомнения-когда включаеш свет вкл. подсветка магн. но не работает подсветка табло
явно видно три гориз. черточки там где должны быть цыфры.
при попытке ввести код-ничего не меняется, но приемник тихо шипит при вкл. питания+ мне удалоссь клацая по кнопкам найти какуюто станцию-ее еле слышно .
если он действительно заблокировать-какие спецы этим занимаются-(просто какое направление поиска взять)
а если ему явный писец-может у кого есть схема(у меня батя любитель поламать голову над техникой) выручите
Кстати есть ли способ обойти эту блокировку вручную?
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 1:09
видно дурил предхоз... просто панель накрылась...
иначе писало бы, что заблокировано..
я бы на радиорынок какой-нить съездил.. там спецов много, но и возьмут на таком горе немало..
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:31
а чё бы магнитолу не поменять?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:45
почитай тут: http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=131
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:46
а вот конкретно по фордам! : http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=111
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 2:57
Да, и еще по поводу того что неверно ввели код несколько раз: если Вы неправильно ввели код несколько раз, то надо подождать 30 минут с включенной (т.е питание) магнитолой и система разблокируется и даст ввести код повторно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:17
ну видимо лампочка или светодиод подсветки экрана мёртв, поменять дело не сложное, тока если светодиод то с полярностью не перепутать. =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 18:33
спасиб за ссылки...но хотелось бы схему...а то у мя провод синий от входа оторвался...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 3:18
Когд должен быть где-то написан на панелях кузова. У меня в универсале он написан в одном из нишь багажника (справой стороны, на панели)
Ford Escort Wagon '95, 1.4i, ГУР, люк, эл.ст.подъёмники
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 21:59
а зачем такой гемор? неужели штатный фордовский мафон играет лучше нового не штатного центра, в котрый не надо вводить коды
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:57
подскажите купил ескорд 1997 без родной магнитолы обычная стоит. верней лежит. есть какие переходник весь вид портят дыры в панели. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 17:36
Есть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:12
Вопрос MozgoveDу,как специалисту.Когда отжимаешь чуть в сторону регулировку высоких-низких частот.появляется нормальный звук.Т.е.насыщенные басы и высокие частоты в меру.Наверное как и должно было быть.Проедешь с км низкие частоты пропадают.Как исправить?Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:14
фотка
01072009572.jpg [ 65.99 КБ | Просмотров: 7410 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:59
Только заменой регулятора,ну а если руки очень очень чешутся попробуй добраться до ползунка в середине переменника(регулятора) и протереть спиртом всю дорожку по которой бегает ползунок.
Я Добрый,у меня даже документ есть
