Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:48
Хочу узнать-- трубочка которая идёт на зажигание (электронный блок) она изначально крепиться к штуцеру на коллекторе, её надо там и оставить или подсоеденить к карбюратору а на коллекторе заглушить ? Или наоборот ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:59
На коллекторе глуши, а присоеденяй к карбу.
Ford Escort 1.3 CVH 1984
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:26
При каких условиях из него должен брызгать бензин ?
2108-4_169.jpg [ 56.62 КБ | Просмотров: 2831 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:06
При максимльных нагрузках и высоких оборотах
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 21:21
выложи фотки трубочек карбюратора и коллектора, и подпиши их номерами проще будет помочь
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:28
Всё верно! ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:36
Всё верно!
А у меня наоборот, значит надо переделать, да. Что это даст?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:12
Переделать надо, а даст это тебе правильную работу вакумного регулятора.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:49
Что глушить , а что не глушить ? Вакумного регулятора на зажигании нет.
2163.jpg [ 26.21 КБ | Просмотров: 2791 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:55
Приавильно ли сделали что цифру 1 заглушили , а к 2 присоеденили шланг от тормозного вакумника ?
ImageHandler.jpeg [ 32.83 КБ | Просмотров: 2789 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:11
liga88
Ты чё тут наколхозил?
Первое фото:
Цифру 3 глушить или пустить в кастрюлю-это отсос КГ.
цифра 2-подогрев тосольный.(врезаться в шланг печки-зимой будет счастье!!!)
цифра 1-на вакуумник трамблёра или модуля!
Второе фото:
номер 2-отсос картгазов.И каким образом после замены карба вакуумная трубка тормозов оказалась не удел?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:29
Цифру 1 с карбюратора к этому присоеденить ?
А цифру 2 как мне к печке подключить ? Или можно закупорить её ?
По поводу коллектора . К цифре 2 шёл шланг к вакумнику тормозов, я его вынул а дырку заглушил. А от цифры один раньше шёл шланг к кастрюле, а так как кастрюля теперь вазовская(плоская) я решил подсоеденить это шланг к вакумнику.
Безымянный.jpg [ 16.98 КБ | Просмотров: 2780 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 21:03
Сегодня переделал, да на самом деле лучше стало, ранше при 100 машина дергалась при малом газе, сейчас едет спокойно.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 23:56
посмотри у кого нибудь на машине ,не откажут проверенно
по поводу первого фото цифру 2 ни куда не подсоединял но у меня правда регион потеплее
да в профиль напиши про машину двигатель и какй карбюратор стоял и стоит сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:27
По цифре 2: Можешь забить, если хош подключить делаешь так: на печку (из моторного отсека в салон) идут 2 тосольных шланга. Их разрезаешь вставляешь 2 тройника и соеденяешь этот блок (у него тоже 2 дырки). В итоге получается у тебя дополнительный контур по которому течет тосол паралельно контуру печки. Если же забъешь то глушить его не надо можно и так оставить, а захочешь межешь его вообще выкрутить.
По коллектору: цифра 1- вакумный усилитель тормозов. 2-глуши.
По поводу подключения цифры 1 с карбюраторе уточни у Гитариста я такую систему зажигания не видел поэтому помочь не могу
