Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 18:46
ОК :lol:
вот такие катки 17-ые прикольные у меня теперь. непривычно на низком профиле: машина похуже слушается руля, развал наверное ещё стоит сделать.
остальной лифтинг пока не ставил, после пасхи я думаю займемсо ;)
Комментарий к файлу: нью катки
DSC00254_новый размер.JPG [ 143.52 КБ | Просмотров: 6160 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:12
красивые.. хуже рулится?? а в поворотах как стоит? развал по-любому делать надо
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:29
в повороты нормально ввинчивается, как раньше, а вот если хреновое уставшее асфальтовое покрытие со складками и ямками или колея - руль сбивается в сторону малеха, что в принципе объяснимо - профиль ниже - неровности гасятся меньше! вообщем шоссейный спортивный вариант. зато тормоза и разгон - весьма повеселели!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 21:05
в том-то и дело, что в повороте низкий профиль должен стоять лучше
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:12
Вот, что бывает от наших дорог :popa:
на прошлой неделе, выезжаю из гаража, там у нас грунтовка метров 50 и на ней мощнявый такой ударчик спереди глухой. выхожу, смотрю вроде всё нормально визуально, отъездил денёк ничё, а вечером на яме смотрю и аххх...еваю: стабилизатор развалился в хлам, причем он мог запросто попасть в диск и... всё что угодно.
собсно: по ямам не гоняю, все неровности оч аккуратно переплываю (с учетом 17й низкопрофильной обувки) вообщем напрашивается 2 версии: усталость металла, ну тупо устал элемент, пробегав 178 тыс или меньше, либо предыдущий владелец что-то скрыл, например бордюрчик так на скорости перелетел ::thinking::
вообщем цена вопроса: 3850р за деталюхи (стабилизатор в сборе со втулками), завтра которые придут, поменяю возможно сам, с консультациями ребят.
Комментарий к файлу: развалилась стойка-стабилизатор
IMG_1439.jpg [ 72.09 КБ | Просмотров: 6138 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:46
ну да, не дешево получилось, хотя, как показала практика, без стаба ездить можно!:
http://pokatili.ru/node/515
http://pokatili.ru/node/537
http://pokatili.ru/node/544
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:31
нивизуха: поменял стаб и застучала опа: плавающие сайленты задних аммортов под замену ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:43
на выхах тех главную составляющую своего стайлинга сделал: вставил линзованную оптику! всё безупречно влезло, с бампером только повозились - чтобы туманки поменять, пришлось его демонтировать/монтировать ::doh::
Вообщем доволен как слон: кузов теперь фактически рестайлинговый: из экстерьера только луч к фальшрадиаторной решетке не хватает и один убрать с радиаторной и всё! :smile139:
Светит всё это конечно веселее, чем родные мутные, но ксеноновые лампы пока не пригорелись (70 часов надо) и настроить на стенде.
Комментарий к файлу: ЧТО БЫЛО...
DSC00203.jpg [ 167.37 КБ | Просмотров: 6123 ]
Комментарий к файлу: КРУПНЫМ ПЛАНОМ
25092008994.jpg [ 93.13 КБ | Просмотров: 6123 ]
Комментарий к файлу: ЧТО СТАЛО:)
IMG_1543.jpg [ 192.62 КБ | Просмотров: 6123 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:51
Забыл добавить: цена всего вопроса - всего 26 рублей :lol:
-фары неоригинал DEPO
-туманки тоже DEPO
-лампочки 5.000
-людям,принимавшим участие в установке - на пивчагу
-блоки розжига пока живые родные ;)
Всё приобреталось в Кунцево (Мск)
разумеется оригинальные фары светят гораздо веселее, к тому же они поворотные, но, друзья, это уже порядком 150 тыс. будте любезны :shock:
styling to be conttined...
Последний раз редактировалось Антонка Ср май 06, 2009 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:41
Красотища!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 0:18
пасип, NOIS! у меня до сих пор на компе валяется фотка твого ицкорта, прикольный он у тя был, вишнёвый отполированый такой, фул фарш для ицкорта кажись ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 14:03
исчо немного фот моей подстайленой телеги ;)
Изображение 006.jpg [ 162.36 КБ | Просмотров: 6107 ]
Изображение 005.jpg [ 139.08 КБ | Просмотров: 6107 ]
Изображение 004.jpg [ 169.79 КБ | Просмотров: 6107 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:56
Антонка
;) Да, зачотный Эскорт у меня был с отличной движкой.
Последние фотки вообще супер - красавец мерин, да еще фото на закате, ммм...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:43
Прихожу в гараж, багажник оставлял открытым на сутки, т.к. вчера качественно помыл машинку кёрхером (в багажнике не мыл, но чуть влага попадает, поэтому), вообщем для лучшей просушки. ну и захлопываю крышку, а она не защёлкивается естественно ехать машина не дает - сразу красным на компе: "закрой багажник!"
смазал, продул - всё равно ноль эмоций... электропривод работает, но замок не реагирует на него, будто не достает ::doh::
может знает кто, от чего так может быть и как устранить?????
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:37
хз, может датчик какой там стоит, намок, посуши феном
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
