Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 23:43
у мну форд орион 89 года, короче опишу сразу проблему: когда я закрываю водительскую дверь, то все двери закрываються, а когда открываю, то открываеться только одна водительская. Пробую открывать пассажирскую дверь, она открывает все кроме водительской и открывает только в тех случаях когда водительская открыта.
Думал проблема в моторчике, перекинул с пассажирской в водительскую, всё равно осталась таже проблема, подскожите плиз что сделать что бы всё работало ))))
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:13
проблема явно не в моторчике, подумай логично он только крутит шестерни, а на работу закрывания-открывания влияет или центральный блок управления ЦЗ, трабла в нём
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:31
Ну сколько можно говорить - нет в эскорте никакого блока управления ЦЗ!!!
Проблема в белом проводе с контакта "U"(unlock) в водительской двери. Точнее, в отсутствии контакта в его цепи.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 19:17
в книжке написано было что может быть проблема в релюшке управления центральником...а можно узнать по точнее куда должен идти этот белый провод???
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 20:53
У меня такая проблема: одну дверь нельзя открыть и закрыть с цз! Только нажатием на ручку! Подскажие пожалуйста где копать ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:15
У меня была примерна токаяже ситуация, предохранитель не туда поставил, поставил на место и все заработало, может тоже ситуация как у меня, пред сдох.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:40
предохранитель стоит там где надо )
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:43
А он целый?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:44
sasha1111 писал(а):
А он целый?
конечно целый и напруга на него идёт, точнее через него ))
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:45
А когда это стало, после чего?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:46
я машину в прошлом году купил, центральник был отключён, зиму она простояла в гараже, вот счас решил посмотреть центральник и вот на что напоролся
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:52
Тогда смотри что тебе советует Мозговед.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:37
В книжке много чего может быть написано... нет никакой релюшки...
Провод идет от клеммы привода(см.выше) в общую цепь этих клемм других приводов дверей. У тебя не приходит - ищи или плохой контакт или обрыв.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:08
А мне кто-нибудь подскажет ?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:42
Попробуем... :smile70:
Какую дверь?
А-а-а... без разницы... всё равно провода на активатор перебиты...
