Текущее время: Пт янв 02, 2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:36
После замены колодок тоже стали бринчать колодки, а эти пластинки уменя съело, без них бринчит, я вырезал из оцинковки буквай Н пластинку и поставил их, и нечего не бринчит, проехал уже тыш 20. Сломаются опять вырежу.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 3:19
Урра, победил проблему. Старые колодки нормально поджимались штатной пружиной в суппорте и не дребезжали. Новые колодки штатной пружинки не касаются вообще (причем исправить это подгибкой пружины нельзя, форма не позволяет), посему болтаются и бренчат. Видимо, не все колодки на Эскорт одинаковые :???: Купил комплект других пружинок (как на фото у Sergej, спасибо ему большое), поставил (не сразу сообразил, как ставить, уж больно они по форме и способу установки отличаются от штатных, но потом догнал, еше раз спасибо Sergej за фото). И се, колодки поджались и боле не звякают... Красота...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:50
Creator писал(а):
Поделюсь и я опытом - купил колодки, поменял, гремит. Все пружины есть. Начал разбираться - старые (еще с дойчляндии) колодки имеют свою пластинчатую пружинкы пружинку с краю, новые - нет. Ага. Пружинка на заклепке. Высверлил, в новую на саморез, собрал. Не гремит. Колесо крутится хорошо. Теория - большая пружина не дает греметь суппорту, а колодки цеплять она по идее не должна - они прижмутся к диску при торможении, и если диск ровный, далеко не разойдуться = колодка не скачет вправо-влево.. Маленькая колодочная пружинка (между нижним торцом колодки и суппортом в виде буквы V) = колодка не скачет вверх-вниз и вперед-назад в зазоре направляющих.
А можно выложить фото пластины, которая стоит на колодке? Желательно указать размеры.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 5:51
Фото выложить не могу, скажу только что подобные по принципу действия пластины видел на колодках мазды МХ6/626...
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 17:00
APEX
На третьей странице данной темы не смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:40
Он написал, что какая-то пластина приклёпывается к самой колодке. Вот и хочу узнать, как это выглядит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:34
Попытаюсь прояснить:
brakes.JPG [ 187.01 КБ | Просмотров: 6782 ]
brakes.GIF [ 4.31 КБ | Просмотров: 7608 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:36
Ну лень мне суппорт разбирать ради такой мелочи как фото пружинки...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 13:54
Спасибо. Думаю, что вы не только мне помогли. :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:28
Вот объясните мне, зачем делать такие заморочки со всякими пластинами? Разве тяжело было разработчикам сделать систему, как на отечественных зубилах - с пружинками на колодках. Хотел так сделать, но ширина окна не позволяет и в общем не распляшешся. А сверлить колодки конечно не трудно, но потом надо ещё пластинки приспособить которых нет.
У меня стоят пластины, как на картинке справа, и как уже все догадались - они не спасают от звона. Какого тогда лешего они там стоят? ::thinking:: Может с ними в комплекте шла ещё какая-нибудь хитрая пластина, которую благополучно прое... потеряли.
Тот кто купил новые пластины, как те которые слева, отпишитесь, действительно ли оно помогло? Точнее, я уже видел положительный отзыв, но хотелось бы услышать его вновь по прошествии времени. Хотелось бы увидеть фото с приложенной к этой пластине колодкой, чтобы понять принцип(какими местами они соприкасаются)
.jpg
.jpg [ 20.79 КБ | Просмотров: 7517 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:26
У меня такая как на фото слева стоИт с завода. Ничего не звенит. Бремчали колодки, когда одна пластина поломалась.
Соприкасается она к колодкам этим местом:
_________492.jpg [ 17.32 КБ | Просмотров: 7493 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 15:32
А с диском тормозным она не соприкасается? Соприкасается с колодками в месте выступа, где обычно пружинки крепятся?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 17:54
О! Господа, выручайте! У меня на левом колесе стоит пружина, похожая на ту, как слева (она или не она - точно не могу сказать). А справа нет пружины. Я заказывал её, а пришла такая, как справа. Но как её ставить - ума не приложу. В само отверстие на корпусе она вставляется, но как потом всё закрывать, каким образом она должна удерживать колодки - не понял. Может кто-нибудь объяснить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:32
Нет, ей колодки не дают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 19:01
заказал блин сегодня эту пластину :evil: цена вопроса 650р. уж очень жаль $ за маленькую фитюльку...привезут чере 2нед. незнаю что... :smile139:
были:ВАЗ2108
