Текущее время: Чт мар 05, 2026 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:25
Что лучше всего из аналогов:
Febi
Hans Pries
Koivunen
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 0:04
Игорёк!
Не проверишь на мой Эскорт номер монтажного блока(блока предохранителей).
На нём номер был : 97AG14A073DC (30/06/1998) , а новый пришёл : 97AG14A073ED (14-03-07) .
Это нормально?
(мой VIN Y4FAXXR9AAXT03352 )
( а то на нём стартёр не работает и габаритов нет :-( )
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:24
Наткнулся на ссылку. С учетом безлимитки у многих это может пригодиться.
Категория: Справочники
Разработчик: MICROCAT
Год выпуска: 2009
Версия: 03.2009 (2.1.3.8)
Размер файла: 1,52 Gb (+3% информация для восстановления)
Залито на: Rapidshare.com, Filefactory.com, UploadBox.com, Letitbit.net, Vip-file.com, Sms4file.com, 4files.net
О программе:
Обновлённый электронный каталог запчастей для фордов европейской сборки от 03.2009 (v.2.1.3.8). Содержит информацию по легковым и легким коммерческим автомобилям.
При полной установке (программа + данные) занимает около 4,15 Гб. Откат даты не требуется (работает без отката до июля 2010 года). Полностью переделанный дистрибутив, просто запустите setup.exe и укажите путь установки. Таблетки не требуется.
Подробности и ссылки для скачивания:
http://vpsite.ru/1147255553-microcat-fo ... 3-new.html
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:51
Mishal писал(а):
Игорёк!
Это нормально?
Новый (1112280)- ставился на Эскорты с 15.06.2000 г. по 15.09.2001 г., по ВИНу - подходит.
Какой у тебя был - вообще непонятно, Микрокат таких не знает. Ставились по очереди 1046177, 97AG14A073EB, 97AG14A073EC и 97AG14A073ED (1112280)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 21:37
::thinking::
Странно. У меня то 99 год...
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 23:07
Mishal писал(а):
::thinking::
Замена - один к одному. Так пишет Микрокат.
ОФФ. С аськой что?
http://pokatili.ru/forum/ftopic30265.php
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:52
Добрый день всем!
Приобрел тут себе Эскорт 97 года 3-дверный.
Объем двигателя 1597, 90 лс, двигатель Zetec
Сразу же обнаружилось несколько проблем. Сейчас буду их решать.
Помогите пожалуйста с номерами автозапчастей.
Вот список, что сейчас нужно менять:
1) Водяной насос
2) Натяжной ролик приводного ремня
3) Правый передний подшипник ступицы
4) Правый наружный шрус
5) Левый внутренний пыльник шруса
6) сальник левой п/оси
7) Рулевые тяги + наконечники
8) с/блоки задней балки
9) шток левого суппорта
10) передние рычаги
И еще вопрос, кто-нибудь чинился в Автокладе, что на Кавказском бульваре 54?
Спасибо всем заранее!
UPDATE: VIN WFOBXXGCABVP33504
Последний раз редактировалось fanddt Ср май 06, 2009 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:58
Обязательно укажи ВИН код
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 17:07
Спасибо за замечание, обновил предыдущий пост! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:58
fanddt писал(а):
Добрый день всем!
1) Водяной насос
1317021
6710259 ?
1042506
1078675 ?
1073803 ??
1096669 ?
Опять вечная проблема - ГУР есть? Надо смотреть - рейка TRW или WUELFRATH. Наконечники одинаковые - 1015546 правый и 1015546 левый. Тяга для TRW - 6197238, для WUELFRATH - 1024130.
7371059
Это что?
10) передние рычаги
7351748 - левый, 7351747 - правый.
Не чинился. За номерки ответственности не несу, гы-гы.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:18
Ага, спасибо большое! :)
самое дорогое у меня получается натяжной ролик приводного ремня. Какие альтернативы есть?может кто-нибудь что ставил?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:46
Еще номерки рычагов - 1058279 - правый, 1058280 - левый.
Натяжители - все дорогие, проверь еще раз, прежде чем заказывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:54
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:27
Помогите пожалуйста найти код штифта суппорта тормоза!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 23:46
Долго думал, ничего кроме направляющей (6180475) и фиксатора (6180477) не придумал.
Поясни, что это и где это?
