Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:30
датчик! Прибор проверить легко:снять разъём с датчика и при включенном зажигании замкнуть проводом разъём на массу,ежели стрелка резво пошла к красной зоне тогда только датчик,ежели нет,то показометру кердык.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:55
cпасибо надо попробывать
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:47
Добрго времени суток.
У меня практически та-же ситуация, только я менял приборку (поставил с Тахо), на прежней воопче не работал.
Оказалось, датчик.
Я поменял, и при прогретом двигателе имеем только начало белой шкалы.
Когда покупал датчик мне сказали что их есть 4 разновидности, по цветам, я поставил тот который и был, но видать он с приборкой не совместим. где-то на форуме я читал что-то про резистор (приделать), но тогда не обратил внимания, а теперь не могу найти.
И если кто знает как это можно исправить, подскажите
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:03
вот и у меня сегодня не понятно что... вышел, завёл машинку, покури (мах 5 минут) сажусь и..... за красную зону стрелку убежала... выкл/включ зажигание упала... теперь странно себя ведёт: вроде показывает, но если включ веентилятор то резво падает но не до конца.. на другие потребтели кроме вентилятора не реагит.... куда копать? да, фишку с датчика скидывал.. окислов нет... на заглушенном двигателе такая же херомантия...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:07
я думаю, что коротит на массу провод от датчика на показометр!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:53
мляха.. иточно.... снял фишку и стрелка стоит на 12 чясов.... включить печко и она падает но не до конца... гадина...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:48
Оказалось, датчик.
Вот тема про ДТОЖ на стрелку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:53
Началось все еще зимой, перестал работать датчик включения вентилятора и датчик температуры на стрелку - заменил.
Вентилятор крутит, стрелка показывает.
На трассе (новая рига) греется мотор до красной зоны, да нее не доходит, но вплотную приближается, в пробках более менее. Заменил термостат. Помыл радиатор, сначала с щёткой с горячей водой, потом на мойке за 50руп струйкой прошлись, радиатор чист 100%, через него на солнышко смотреть можно.
Но на повышенных, стрелка предательски продолжает расти вверх.
Антифриз свеженький и чистый. вентилятор включается, когда положено.
Шланги мягковаты, пробка закручена плотно.
Что, принимая во внимание уже проделанное, может быть? помпа?
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:25
А термостат работает? Большой контур открывается?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:28
У моего соседа на десятке была помпа расколота на 2 куска, церкуляции не было, движок грелся. Ремень нормально стоит не буксует? А движок не перегретый, если движок перегреть то он уже будет грется.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 15:59
может быть воздух в системе
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 1:05
я так понял ты помыл его с наружи,а в нутри систему промыть не прбывал?попробуй если есть чем замерить температуру помимо датчика мож брешет :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 2:14
+1.
Но перед тем как лить в ОЖ всякую х..ню в виде промывок, советую хорошо подумать.
Я бы начал с термостата.
Как вариант, помпа (что врядли, имхо) или радиатор изнутри.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:52
Наверное все таки радиатор из нутри.
Термостат новый, проверенный.
Движок полностью не перегревался, только к зоне красной в плотную подходил.
Буду мыть проточной водой всю систему.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 12:34
Тот термостат, который снял, прокипятил дома, он работает - открывается, но мне кажется мало. Шток от своего холодного положения выдвигается на 4-5 мм.
Мало или Норм?
