Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор Вебер....чё и как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:42
Всем привет! Вчера снял сие чудовище...Так вот вопрос:чем его промывать? Помнится Вадим говорил, что каким то отечественным средством(промывкой) лучше...Чё за средство? :shock: Весь во внимании!!! По ходу мож фотки выложу. Вот видел в одном мануале карб на эскорт 1,6 TLD оч похож на мой так вот там как и у меня есть такая камерка из неё снизу "торчит" что-то вроде "ручки от зонтика"...там написано что эта камера используется только для автомат трансмиссий...Фотку потом выложу... :roll: :lol: Смейтесь на здоровье!!! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Вебер....чё и как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:50
Я мыл каким-то американским спреем в синей банке.На сервисную промывку покупал ABRO.Лично мое мнение:все одинаковые и разница непринципиальна.Отечественных не пробовал.
Встречный вопрос:а ремкомплект ты купил?Если да,то скажи пожалуста: сколько он стоит?там поплавок есть?и вообще что в состав входит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 16:01
Да, купил! Правда стоил он мне 700 руб... :shock: Там мембранки, прокладки, резиновые колечки, шток с мембраной, игла, сетчатый фильтрик, какие-то прямоугольные "фиговинки", пластиковые колечки... :wink: Поплавка нет! :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 16:02
Понял,спасиб!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 16:09
Автоэксперт широкого профиля
Вся проблема внутри ускорительного насоса, так вот там клапан (внешний вид гриба, синего цвета) изготовлен из резинки, которая очень плохо относится к химии. В моем случае эта шляпка изогнулась так, что перестала закрывать обратку ускорительного насоса. А произошло все это после промывки карба приблудой фырмы КВВ или что-то такое (не помню) красная банка.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:44
Так чем же всё-таки промывал? Чё за средство? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 8:31
Наше родное, серый болончик и маленькая машинка нарисована.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 13:33
Что ж "фоторобот" средства получен.Будем искать... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:07
Как и обещал фоты...ну и вопросы, конечно же... :wink: Что это за устройство?(см. рис :shock: ) Как я говорил, в одном мануале написано что это для автоматических трансмиссий. Раньше было заглушено.
pic1.jpg [ 55.28 КБ | Просмотров: 3236 ]
pic2.jpg [ 14.1 КБ | Просмотров: 3236 ]
pic3.jpg [ 16.14 КБ | Просмотров: 3236 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:09
И ещё вот один штуцер карб заглушен...Для чего это и как должно быть??? :shock: Иллюстрации прилагаются! :D
pic4.jpg [ 35.29 КБ | Просмотров: 3235 ]
pic5.jpg [ 40.28 КБ | Просмотров: 3235 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 13:45
Решил я поставить карб на место после промывки/прочитски, установки ремкомплекта...Поставил!Завожу!И...писец! Нереально высоченные обороты(тахо-нет,на слух) и сразу глохнет(это с подсосом! :shock: ), а если пару раз давануть на газ, а потом завести,то "отмолотив" некоторое количество бензина, глохнет...Регулировки не трогал! Правда по тупости и незнанию выкрутил винт из пластмассовой фиговины(она наполовину пластмассовая, другая половина-металл,к ней подходит пластмассовая "планка"). Мож он чё-то регулировал, да вроде закрутил как было...Чё делать? Не представляю... :roll: Правда уже дома вспомнил что не подсоединял к воздушнику толстый шланг от коллектора...хотя вряд ли из-за него...Спасите!!!! :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:05
Вот именно через этот шланг (к коллектору) воздух и сосется в обход карба. И машинка глохнет.
Посмотрел на картинку, (сейчас поставил себе плоский 17" ЖКМ) блин как все хорошо видно, так вот по расположению выхода: рядом (справа) винт регулировки обогащения смеси.(рисунок 4). Захочешь отрегулировать приобрети шестигранную отвертку или насадку, т.е. простыми отвертками регулировку сделать не сможешь.
Теперь МОЕ мнение.
1.) На рисунке 3 - система дополнительного обогащения смеси. С этого соска через шланг к ЗАГЛУШЕННОЙ трубке.
Принцип действия. При дополнительной разрядке воздуха в карбе, происходит нажатие через тягу (рис-2,3) на заслонку второй камеры.
Дополнительный ускорительный насос !
2.) К сожелению нет фото стороны карба со стороны подключения тросиков. Так вот там стоит подобная "фиговинка" только, ее роль сводится к приоткрытию верхней заслонки первой камеры, при вытянутом подсосе. Т.е. когда подсос вытянут, верхняя заслонка закрывается ПОЛНОСТЬЮ. Когда начинаем заводить, разрядка воздуха через эту фиговинку приоткрывет заслонку, чтобы небыло передозировки бензином.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:07
Именно из-за него :) К гадалке не ходи :) У тебя воздух во впускной сосется-изза этого смесь обедненная.Проходил на себе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:28
И что из-за него обороты высокие и глохнет???Надо же так лохонуться...Просто раньше этот толстый шланг ваще был заглушен... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:38
Вадим, вот эта хрень... :wink:
figovinka.jpg [ 16.66 КБ | Просмотров: 3189 ]
