Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:27
А тоненький бежит на лампучку.
Астальные на плюс аккума и плюс стартера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:47
Специалист по автосигнализациям
а нет разницы между проводами: какой на стартер, какой на аккум?
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:04
и ещё господа, извините за дурацкий вопрос :oops: , а как массу проверить?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:28
ГДЕ???????
На генере нет, один хрен они оба силовой плюс несут.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:36
омметром между "-" аккума и двигателем,между "-" и кузовом,между "-" и КПП.Должны быть десятые доли ома (без учета сопротивления щупов).Но лучшая проверка-это разборка и зачистка контактных поверхностей "до металла" или кидание нового провода.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:30
спасибо. будем пробовать...
Ещё один вопрос:
А не может сирена коротить?
Ведь она то работает, то нет :(
И как это можно проверить?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:23
И ещё вопрос, хочу кинуть провод напрямую от генера к аккуму.
Какой нужен провод?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:35
Какой нужен провод?
Я так и кидал. У мя доп минусы и плюсы напрямую аккум-генер-стартер стоят. Сечение бери не меньше карандаша.
Приезжай, :D пасмотришь. :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 12:51
keeper писал(а):
Какой нужен провод?
По поводу встречи - написал в личку :wink:
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 16:35
Сирена - нет. А вот сигналка - запросто!!! У сигналки + и масса должны обязательно иметь хороший контакт!!!
Проверь контакты подсоединения.
Если не поможет - у сигналки ГЛЮК!
Удачи! :wink:
