Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что то с электрикой...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:25
Специалист по автосигнализациям
Ситуация такая: утром выхожу, завожу машину-заводится с первого раза-и слышно, что движок работает на повышенных оборотах(тахо нет). Нажимаешь педальку газа-обороты снижаются...и уже начинает молотить на холостых. Вроде усё нормально.
Выезжам со двора, едим 2-3 минуты и тут начинается: то приборка, со всеми лампочками в салоне, притухнет, то наоборот светит нормально, но загорается лампа аккумулятора... и так всю дорогу до работы :(
До этого порвался ремень генера - заменил. После замены отлетел провод от генера, идущий на аккум(толстый)-клемма сгнила. Вообщем снял генер и новые клеммы поставил...заводится стал, а то аккум вечно разряжался...прикуривать приходилось...
Ну а про расход, так вообще говорить нечего - взлетел до плеяд, он и так то был не маленький в районе 10-11 :( в городе, а сейчас так все 13-14 :( :( :(
Из-за чего может такое быть, мож где коротит?
И ещё вопрос: тонкий провод, идущий от генера к чему приходит?
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:30
Автоэксперт широкого профиля
Скорей всего проверяй соединения высоковольтных проводов.
Начинай с клемм и иди по ним. Разбирай - очищай - ставь на место.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Re: Что то с электрикой...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:36
А до того,как ремень генератора порвался,подобные глюки наблюдались?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:41
Вроде небыло.
Ещё забыл написать: сигналка иногда глючит конкретно...сирена-то работает-то нет...и был случай, на прошлой неделе, когда не смог машину открыть :( прыгал вокруг неё, 100раз кнопку на брелке нажимал...а диод в салоне мигает-мигает, вообщем минут через 10 открылась :(
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:42
ВВ поменял недавно, свечи и т.д.
проверял соединения и тд.
Не помогло :(
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:50
Вроде небыло.
Тогда вывод напрашивается сам собой-натяг ремня,контакт на генере.Я бы еще массу хорошенько проверил.Что касается сигналки,то попробуй вернуть заводские настройки(надо нажать определенную последовательность кнопок-читай инструкцию).
Последний раз редактировалось fed Ср ноя 23, 2005 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:53
fed писал(а):
Вроде небыло.
Сигналка не родная. в отличие от сигналки ЦЗ работает как часы
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:57
fed писал(а):
Вроде небыло.
Натяг ремня проверили не сервисе, контакт на генере проверил...
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:59
Не помогло :(
Не свечные !!!!!!!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:03
Не помогло :(
Не свечные !!!!!!!
От аккума к генеру, от генера к стартеру... эти провода?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:12
ИХ РОДНЫХ !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:13
Как проверял?Может повторить?И массу...массу не забудь. :)
А генератор-то нормальный?Может его тож проверить стоит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:18
Кстати, у меня был эксперимент: берем тестер, подключаем к + и - аккума, заводим машину - смотрим, удивляемся и офигиваем одновременно...
Стрелка на тестере летает от 0в до 12,5в, т.е. 5 секунд 12,5в - 5 секунд 0в...времяы может быть разным: 10 минут - 12,5в, 20сек - 0в
А как генератор проверяется?
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:21
Так же, ток стрелка должна СТАЯТЬ, как при виде любимой женщины :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:25
А кто подскажет? от генера идут 3 провода, 2 толстых и один тонкий, куда должен приходить тонкий?
светло-серый.
реальная история:
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
