Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:39
 Заголовок сообщения: Периодически глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 0:41
Столкнулся с такой проблемой, что во время движения глохнет автомобиль - стрелка тахометра падает в ноль и обратно поднимается, обычно сопровождается хлопком в глушителе(выстрелом) - запах гари.
При ожидании на светофоре авто глохнет и ни в какую не заводится пока не заведешь на скорости... - заводится и ездит как ни в чем ни бывало!!! что может быть? нужна ваша помощь!
[прошу прощения, что исправил ваше сообщение, уж очень ошибок много было :roll: ] Mixx 27.04
Ford Escort - 1,6 i CVH EFi ноябрь-1990 год
Санкт-Петербург
Последний раз редактировалось romati Ср апр 29, 2009 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:46
В очередной раз глохнет двигатель. кто нибудь встречался с такой проблемай!?
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:41
бензонасос-99,9%.у вас какой?електро или механический?у меня механический.ехал вроде все норма, но периодически (особенно когда это очень не кстати ) при нагрузках глох двигатель.
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:48
Ярослав(вагон)
Верно!Очень похоже на бензонасос.Он у него электрический-погружной.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:47
Проверю бензонасос. Просто реально кажется что искра пропадает...а не бензин...в глушитель то стреляет это говорит о том что бензин идет а искра вылетает...в очередной раз заглохнет проверю есть ли искра тогда будет ясно что не так!!!
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:55
стрелка спидоиетра падает в ноль?там же механический привод,может тахометра?тогда ищи проблемму в зажигании посмотри массове провода мож где гуляющий контакт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:56
Да тахометра. ошибся а где можно посмотреть контакт такая канетель не давно появилась!!! Тоже грешу на систему зажигания а что именно и как?
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:49
+1 !
Если пляшет стрелка тахометра, то надо искать плохие контакты в низковольтной цепи системы зажигания. А если действительно контакты там плохие, то и глохнуть периодически может.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:28
ты знаешь я ехал вдруг машина задергалась,тахометр задергался во все стороны и заглох,вышел ,открыл капот ,как натуральная блондинка подергал проводки,пару раз снял одел разъемчики на зажигании,сел завелся с самодовольной мордой посмотрел на жену и поехал,больше такой трабл.не выскакивал,так что особо подсказать не могу :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 0:07
а на днях я вобще заглох и искра пропала...на тросе доехал до дома - оказалось что реле обратно замкнутое со штекером все контакты окисли и один отгнил. Купил новый штекер и новое реле перепоял - и после этого начали траблы с произвольным отключением двигателя!!!
Я просто жду может у кого такое было? скажет точно что да как?
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:10
Вобщем тему можно закрывать авто починено!
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Разпотрашена вся проводка зажигания по схеме - до блока предохронителей - почистил все контактыгде надо поставил новые собачки -поджал все контакты. -перекрутил все массы - второй день езжу без проблем!. Так что всем удачи не попадайте!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 23:52
приятно когда у человека все в порядке :lol: да еще и сделано своими руками :lol: :lol:
