Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:06
 Заголовок сообщения: у кого как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 12:03
В принципе вопрос наверно для обладателей карбюраторныш двигателей.
У кого как устроена система подачи после насоса в карб и обратка.
У меня по средствам тройника, только вот вся загвоздка в том что на тройнике два отверстия одинакого диаметра, а вот третье примерно как спичка. Если я ставлю маленьким отверстием на обратку то карб переливает, а если ставить маленьким на карб то машина работаит нормально. В связи с этим то и вопрос, как должно быть в идеале? (тройничак-с то походу родной потому что имеет по обе стороны лейбл форд)
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:06
Автоэксперт широкого профиля
Жень !
Для тебя лучший вариант замерить выходное давление !
И та сторона где давление идет от 0,2 до 0,3 кг и идет к карбюратору.
Потому что на новых моделях, тройника нет. вся развязка идет уже на бензонасосе.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:19
Вадим писал(а):
Жень !
А чем замерять то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:27
Здрасьте.
Прибором. Компрессиометром - только замеры он должен делать до 3 кг. Чтобы можно было увидеть десятые.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:30
манометром
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:31
манометром
Им им родным. Извиняйте склероз уже начался.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:08
ну насколько я понимаю измерять нужно на работающем двигателе. ппотому как во время заводки двигателя и во время работы двление буит разным, я прав?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:14
Жень твое давление слишком мало, и по этому достаточно несколько секунд покрутить стартером. Не обязательно чтоб двигло работало. :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:18
седня попробую патом напишу.
А иглу на карбе заменил, подошла жЫгулевская
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 15:32
ЖЫ-ШЫ пеши через "И".
Смотри по высоте посадки ? Чтобы язычка попловка хватало для закрытия.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:45
да вроде закрывает нормально
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 8:34
Кстати по поводу перелива. Сними верхнюю крышку, одень подачу бензина, дальше крышку вверх-тормашками, чтобы поплавок давил на иглу, и крутани, !!!!! ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО С БЕНЗИНОМ !!!!! НЕ ПРОЛЕЙ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ !!!!!! ЛУЧШЕ ВОЗЬМИ ДЛИННЫЙ ШЛАНГ И В СТОРОНЕ ВСЕ ДЕЛАЙ !!!!!!
Так вот, когда крутишь и поплавок давит собственным весом, бензин из-под иглы не должен идти !!!!!!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 9:01
Вчерась так и не замерил давление, но все кажеться нужно перебирать бензонасос потому как он переодически перестает качать, хотя мембрана новая, правда неоригинальная и кажеться сам насос у меня не фордовский седни буду смареть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 9:45
вчера замерил таки давление оно в норме, заменил мембрану ускорительного насоса, поставил как и писал жЫгулевскую иглу и тройник который у меня стоял выкинул нафик и поставил тройник с одинаковым диаметров во всех направлениях. Итог: перелива нет, при ускорении нет провалов, относительно стабильный ХХ мафЫнка пошла резвее. Вопчем я радый!!!
Теперь замеру расход и буду кататься :lol: :lol: :lol:
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
