Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 17:12
Jacksn писал(а):
Tango писал(а):
Заметил машина при движении на передаче и отпущенном газе перестала замедляться! Т.е. торможение двигателем не происходит.
Посмотри какой у тебя датчик заднего хода. Если он как на рисунке, то это еще и датчик нейтралки. Сними разъем, посмотри как там себя контакты чувствуют. Из за плохого датчика у меня были проблемы с холостыми - держались на 1000 - 1100, плавали и т.д. Замкнул вручную контакты, которые за нейтраль отвечают и обороты в норму пришли.
Откуда лучше к нему подбираться, чтобы посмотреть?
Сколько тем перечитал за КХХ - за датчик заднего хода еще никто не говорил!
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 2:38
Tango писал(а):
Вчера решил обнулить мозги - скинул на пол часа клему с акуммулятора. После этого поведение не изменилось - на теплую завожу обороты резко до 1500 и сразу опустились до 900. Заметил машина при движении на передаче и отпущенном газе перестала замедляться! Т.е. торможение двигателем не происходит. Приехал домой - двигатель горячий, машина стоит, а обороты четко на 1400 и ни туда, ни сюда. После перегазовки тот же результат! Вот такие дела. :crowd:
Почемуто ещё больше склоняюсь к КХХ...
Лучше с ямы. Ну или голову под бампер засунуть ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:16
Вот здесь фотки из арки колесной и из под бампера.
Этот датчик скорее нужно называть датчиком передачи. У него есть 3 положения: 1 - нейтраль, 2 - передние передачи, 3 - задний ход (тут он фонари коммутирует). В положениях 1 и 2 мозг по разному себя ведет и регулирует обороты. Если ты катишься на передаче и мозг знает об этом, он будет сильнее открывать клапан хх чтобы поддержать обороты если они опустятся ниже 1500 (факт!). Если же он думает, что ты на нейтрали, он будет поддерживать обороты ~1100, если конечно исправен ДС и скорость не меньше той, при которой он поддерживает такие обороты, а когда скорость и обороты (ты ж на передаче) опустяться ниже машина вообще заглохнет. Вот.
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:35
Докладываю - вчера еще раз обнулил мозги и отключил датсчик скорости. С утра прогрев начался с 1700 оборотов и плавно, по мере прогрева, обороты опускались. Поехал почти сразу и чувствовался самопроизвольный набор скорости и при выжатом сцеплении (при переключении передачи) обороты подымались до 2000 тыс. Но, это при холодном двигателе. Потом, в течении дня (с учетом, что машина и стояла по несколько чаосв), после завода - 1100 и сразу же на 900 об.мин. Т.е., за исключением работы на холодную, ХХ держит как часики. Посмотрим как будет дальше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:55
Вобщем катаюсь уже 4 день - все ок! Холостые 900 об/мин. Одно напрягает на холодную (утром и вечером после работы) - прогрев идет несколько минут на 1700-1800 об/мин, а уж затем начинают обороты спадать до положенных. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:58
Абсолютно также идет прогрев движка. Тоже думал, что летом перестанет по-долгу разогреваться.... С отключенным датчиком скорости уже давно езжу, так что дело не в нем). Отключил, когда проблемы с холостым ходом при движении накатом начались... Кстати, кто-нибдь решил эту проблему другим способом насовсем?
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 0:49
Тоже с такими симптомами не могу смириться:
Повышенные прогревочные обороты. По мере прогрева обороты, конечно же, снижаются, двигатель работает в целом ровно, расход на трассе в порядке, в городе я считаю повышенный, 10/100.
Менял:
1- ДТОЖ на стрелку прибора (не работал)
2- охл. жидкость
3- ДТВ, думал в нем причина...
Промывал MAF, но только обезжиривателем...
Обороты не могу точно указать, нет тахометра (но на слух, уж очень высокие)
Ford Escort 1.6i Zetec-E 1998 универсал
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:46
antti писал(а):
...Обороты на слух, уж очень высокие.
...тут дело не в температуре. На неё мотор реагирует.
Глянь эту тему. Проблема была в дтчике скорости:
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685-255-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:50
Прочитал ссылку...Спасибо.
Но датчик скорости и повышенные ПРОГРЕВОЧНЫЕ обороты, когда машина не в движении, как-то не вяжется.
На прогретом двигателе торможение то происходит
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 9:03
У меня тоже так прогревается, а датчик скорости ОТКЛЮЧЕН. Еще, при езде с кондиционером часто х/х повышен - 1100-1600 о/м, но не всегда... обычно 900.
 Заголовок сообщения: Недогрев Зетека по трассе
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:55
Зетек 1.8. прогревается нормально. В городских условиях греется нормально, 1я скорость вентилятора радиатора включается примерно на букве M. Вторая дальше L (летом в жару).
Но на трассе сейчас, когда за бортом +8, стрелка заваливается за N и иногда даже приближается к толстой белой отметке слева шкалы.
летом при включенном кондиционере (и соответственно вентиляторе) тоже недогревался, кстати, но ниже N практически не опускался.
радиатор новый ниссенс, термостат проверен в кастрюльке. воздуха в системе нету (вроде бы), мусора нет, антифриз свежий.
неужели только картонка поможет? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:59
Может, кастрюлька неправильная? Кроме термостата не на что имхо думать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:11
:bye: :bye: Нахрена,если термостат исправный....
Мондео моей жены точно так-же не греется,уже три года..
Пока в салоне тепло,искать причины не собираюсь.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:33
как это нахрена?
выясню, действительно ли движок недогревается из-за избыточного воздушного потока.
может этот ниссенс такой супермегарадиатор, что ему надо термостат с другой температурой открывания поставить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 23:35
Поэксперементировать конечно можно....
