Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Задний омыватель
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:22
Не работает задний омыватель. Оранжевого реле R7 нет,просто перемычка стоит. Но, дворник сам доходит до конца если в середине пути отпустить ручку. На насос приходит 12 воль только если передний омыватель включаешь,а когда задний,то никакой реакции. кнопка под рулевой работает. если дело в этом реле,то сколько оно стоит?и если как в экзисте по 2тыс,то можно ли подобрать жигулевскую какую нибудь? или просто схему узнать,сам в кварце куплю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:49
Э-э-э... умеешь завести рака за камень... ::thinking::
У тебя год какой? А пишешь про схему до 95года. Внимательней надо быть.
Теперь по сути. Причем тут реле режима временной задержки заднего дворника??? У многих его нет. Омыватель с ним никак не связан.
Включение заднего омывателя на эскортах осуществляется сменой полярности напряжения на электродвигателе насоса.
А кнопка причем? Она работает только на передние форсунки.
А может ты просто его не включаешь? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:54
ну кнопкой я обазвал то что на себя до конца ручку тянешь,1е положение вкл. задний дворник,2е положение должен вкл. омывател,но фигу. Про полярность я вычитал,но она не меняесть.что меняет полярность? наверняка реле какоенить стоит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:58
Нет никакого реле, полярность меняет рычажок стрекозы. Походу, получается, дело в нём. Была вроде похожая тема, попробуй поиском.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 16:05
ок. пасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 0:53
К форсункам омывателя лобового стекла вместе с водичкой подходят 2 провода, закороченные в теле форсунки м/у собой ч/з какую-то таблетку. Что это? сопротивление или что?
Для чего это нужно, кто нибудь знает? (провода - черный и коричневый).
Фото неважные, но понять можно.
Photo-0324.jpg [ 28.4 КБ | Просмотров: 7183 ]
Photo-0322.jpg [ 25.13 КБ | Просмотров: 7183 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:19
подогрев форсунок
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 0:01
понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:15
Сначала перестал работать омыватель на задней двери, забил на это, полгода ездил и обходился без него. Сегодня утром включил передние дворники, нажал кнопку переднего обывателя чуть брызнуло и все дворники перестали работать. Перегорел предохранитель, после замены дворники заработали, но омыватель не работает, насос не гудит.
Дайте совет, как проверить жив ли насос, и где он стоит (уж не в бачке ли омывателя) и на случай если сдох подрулевой переключатель сложно ли снимать?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:32
Уважаемый, достаточно в поиске набрать одно слово: "ОМЫВАТЕЛЬ", чтобы получить список тем, в т.ч. и с подобными проблемами. Мне кажется там:
http://pokatili.ru/forum/search.php?mode=results
удастся найти ответы на интересующие вопросы.
Например:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30205.ph ... 2%E5%EB%FC
http://pokatili.ru/forum/ftopic29822.ph ... 2%E5%EB%FC
http://pokatili.ru/forum/ftopic18515.ph ... 2%E5%EB%FC
http://pokatili.ru/forum/ftopic11870.ph ... 2%E5%EB%FC
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:19
смотрю снизу, подходит два шланга, ясно, один вперед, другой назад, где провода питания насоса, кто снимал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:44
очевидно, что сверху насоса. там разъем..
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 0:05
У меня малость по другому: омыватель заднего стекла тоже не работает, но когда включаешь задний дворник во второе положение и давишь дальше, чтобы его включить, моторчик начинает работать, но брызгает на переднее стекло слабым напором. Может кто подскажет где собака порылась?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 19:46
Похоже не тот клапан открывается,проверь клапана на бачке омывателя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 4:16
Как до него добраться? Шланги уходят куда-то под крыло. ::thinking::
