Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:57
 Заголовок сообщения: для чего эта штуковина?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 13:06
подскажите пожалуйста. просто пришло время менять лобовое стекло и вот думаю ставить ее обратно или нет. Антенна идет насквозь стекла. сигнализация на машине не штатная. на новой сигналке антенна не предусмотрена. для чего она? Какие мнения... Штатная антенна на крыше есть.
Комментарий к файлу: вид из салона
100_5069.JPG [ 18.56 КБ | Просмотров: 3836 ]
Комментарий к файлу: вид сверху
100_5066.JPG [ 20.16 КБ | Просмотров: 3836 ]
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 17:40
точно насквозь, а не приклеена?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 18:14
насквозь...
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 21:47
Обычно антенна в сигналке - для пейджера.
Но ты уверен, что она имеет отношение к сигналке?
Я бы сказал, это антенна к мобильному телефону-трубке в аффто. Точно таких не видел, но подобные встречались в аффто из-за бугорья.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 0:22
Антена для мобильного телефона,для GSM стандарта не актуальна.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 1:09
а может это какой нить усилитель GPS ::thinking::
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:45
О чём речь? GPS помещается в мобильном телефоне :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 14:09
а может антена не помещается :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 18:36
Судя по длинне антенны - GSM. Если в машине установлена фирменная громкая связь, и хочется ее сохранить, можно заменить на антенну-присоску. Если нет - снять (а пройдя по кабелю, можно и на блок наткнуться) и не париться. Антенны пейджеров так не ставят - их легко выломать, и пользы от пейджера не будет. Антенна GPS ориентирована (поляризована) не так, имеет другие размеры и форму, поэтому это не она.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 18:42
Короче очередной буржуйский маразм :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:57
)))) ага, понаделают , а ты тут ломай голову на форумах))))
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 5:02
100% GSM - в старину, когда зона покрытия была хреновой использовались т.н. автомобильные комплекты, представлявшие из себя доподнительную антенну. вспомните какую-нибудь старую трубку, например Nokia 5110. У него на спине резиновая пробка а под ней гнездо для этой самой внешней антенны. кстати, она скорее всего не насквозь, а за счёт индукции работает
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:52
Ну если за счёт индукции, то штука нужная :smile70:
