Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:52
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:46
В поиске встречались аналогичные темы, но способов излечения так и не нашел. Самые разные диагнозы: генератор, коммутатор, карбюратор и т.д. Так как данный трабл встречается на инжекторных и карбюраторных системах склоняюсь в сторону электрики.
Ситуация. Двиг устойчиво работает на ХХ, 8500 об. на тахометре. Динамика нормальная. Ничего такого криминального замечено не было. Включаю габариты, обороты падают до 750, включаю ближний -падают до 500, двигатель подколбашевает аж блымает давление масла. На светофорах приходится выключать ближний. О том чтобы включить вентилятор печки вместе с ближним и речи быть не может.
Подскажите, бите шон, че за хрень и какими методами выйти из этой засады?
ЗЫ: ВВ провода новые, свечи - 15 тыс., акум заряжается нормально, свет не моргает, что ище проверить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:32
Ну и обороты у тебя, проверь наминал лампочек, может они у тебя на 24 вольта стоят или мощность большая. А стартер на сколько аммпер стоит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:11
Пардон, описялся, не 8500, а 850. Эту хрень заметил год назад, но тогда не так явно было выражено. Лампочки лет 5 не менял, может больше. Генератор, судя по всему LUCAS(или BOSCH?) ::thinking:: . А как узнать на сколько ампер? Все-таки лампочки проверю, спасибо.
Последний раз редактировалось _Robert_ Пн апр 27, 2009 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:16
А когда габориты выключены, и включить дапустим печку, то тоже обороты падают или нет? Какой стоит гена?
Может уже щетки изнасились.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:23
Когда включаю печку, то тоже падают. Щетки поменял 7 тыков тому. Но, когда я их менял, одна была намного короче другой, поэтому перед тем как ставить, я нулевкой по кольцу прошелся, но не знаю, насколько я его отполировал, не удобно было. Тогда у меня лампочка зарядки горела, а сейчас нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:32
А на роторе колектор нармальный?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:39
Не уверен. А каким должен быть нормальный?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:48
Ну чтобы блестел небыло черных пятен. Сколько выдает аммпер гена, пока до гены докопаемся, потом видно бутет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:09
Когда полгода назад разбирал гену, коллектор на одну щетку (та которая длиннее) был блестящий без пятен, на другой щетке (изношенной) коллектор был как бы поцарапанный. Я его нулевкой шлифанул, на ощупь вроде бы гладкий. Поставил новую таблетку (предыдущая прошла около 10 тыков, но грешу на поцарапанный коллектор) На ХХ геныч выдает 14.5 В. А как узнать скока ампер? Мне бы понять физику процесса. Неужели движку 1.6 так тяжело крутить гену, что он задыхается? Или это косяки с электричеством и соответственно с зажиганием?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 19:35
Заводиш машину, отцепляеш массу ставиш в разрыв аммперметр если есть, если нет то тейстер и смотриш скоко дает.
Скорей всего нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 20:01
Массу от аккума? Если я на заведенной массу откину она сразу в лучшем случае заглохнет, в худшем накроется коммутатор. В мануле строго запрещают отключать аккум на заведенной машине.
У меня тейстер максимум до 3 ампер, может накрыться. А что даст мне это значение, оно ж пляшет от нагрузки. Мерял ток утечки, как ты сказал, на не заведенной со всей выключенной электрикой. Где-то 7 mA.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:05
Заглохнуть не заглохнет, а вот реле-регулятор (таблетка) или диоды в гене могут накрыться, коммутатор также не скажет спасибо за такие манипуляции.
При отключнении АКБ при работающем двигателе может резко подняться напряжение в бортовой сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:27
ИМХО, поиск идет не в том направлении. При включении потребителей генератор для двигателя является нагрузкой. Обороты должны падать.
А вот почему не восстанавливаются обороты ХХ - вопрос к карбюраторщикам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:39
Если релюшка исправна то больше 14 вольт недолжно поднятся, а если не работает то вольт 50 точно даст.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:44
А в карбюраторе разве есть какие-нибудь примочки, которые автоматически восстанавливают холостые?
