Текущее время: Вс ноя 16, 2025 14:18
 Заголовок сообщения: Что со смазкой коромысла?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 0:55
У мя вопрос, на своей регулировал клапана, решил проверить как смазываеться ось коромысел. Со снятой клапанной крутил двиг стартёром, лампочка давления погасла а там не капли.
Потом завёл, через секунд 5 че-то появилось. Вот думаю это нормально????
Просто елли срамнивать со своей 099, там при регулировке пока каленвал ключом крутил уже масло пришло, я уже не говорю про заведённый....всё в масле купаеться.
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:05
Вадим говорил, что не очень...
Впрочем, у меня также. Либо давление подсело, либо каналы подзабиты - выход масла на коромысла у 1 цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:27
Самое интересное что у меня масло поступает ко всем одинаково, но что-то очень долго и давление какое-то не "айс" :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 1:31
Когда холодную завожу работает как дизель, через сек 30 становиться тише. Думаю мож синтетику заливать 10\30 как в букваре написано. Чтоб по быстрее масло разгоняло....
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 3:27
Приходит оттедова, как я написал. Бывает канал коксуется.
Как дизель - регулируй зазоры. Но скорее всего распреду пипец. Определишь, если на горячую зазоры не уйдут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 14:46
Дык на 099й распредвал наверху, туда соответсвенно масло гонится литрами. А OHV/HCS нижневальник, поэтому подача масла в головку сильно меньше. Собственно, коромысла - это все, что там смазывается.
Так что масло в таких же количествах, как на верхневальных, туда поступать и не должно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:47
Автоэксперт широкого профиля
Сорри я тут опять мал-мал выпал.
Сними, перебери, отшлифуй, продуй (лучше промывочным маслом, или
сначала химией, затем маслом). Но если все старое, то хапец.
Масло обязано покапелькам выдавливаться из верхней точки карамысла, там и отверстие есть. Если подбавишь оборотов то и увидишь как оно начнет брызгать.
На холостых давление слабое. Так что ожидать ручья не стоит.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:37
вопрос такой, что эта тема делает в текущих делах? ::thinking::
ее кто-то специально сюда поклал, она тут изначально или кто-то просто промахнулся?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 0:54
Я эту тему когдато читал в какомто ремонтном разделе. Это когда еще даже не знал про этот раздел.
А сейчас вот тоже подумал, откуда она тут :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:47
видимо, смазка коромысла - очень насущный вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 13:54
ДЛя аШЦеЭса очень, это их болезнь. :crowd:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 21:27
Блин,тоже не пойму!Так закиньте её в ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 23:03
может кто-то ее в архив хотел положить? в ремонт дрыгателя выкинуть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 0:21
В ремонтный раздел ее надо бы ;)
В архив (корзину) не надо.
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
