Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 22:09
agricola писал(а):
Снял обшивку на 3-й двери и многое не понял. На двигатель дворника идет 3 провода: 2 в разъеме хз и одна масса. Массу проверил - в норме! Те что в разъеме, в одном обнаружил тоже массу (может коротит или так должно?) Между этими двумя почему-то сопротивление бесконечно, хз. Да и выходят они вроде как из одного, я окончательно запутался. А еще при вкл. зажигании, верх. 3-е положение - вольты не поступают на этот разъем. Есть соображения?
Ну чё там странного? Извиняюсь, не сразу обратил внимание.
Итак, там одна масса и 2 плюсевича.
По проводам +12В:
- черный - со стрекозы, только при включении режима
- черный/фиолетовый - с предохранителя F13, висит постоянно
Это нужно для реализации режима возврата дворника всегда в положение "внизу" - внутри привода стоит переключатель, завязанный с электродвигателем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 22:25
спасибо все очень доходчиво,теперь понял для чего второй плюс :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 17:11
agricola : все правильно, это питание мотора и датчик нулевого положения - на нем исчезает масса в тот момент, когда дворник приходит вниз.
Второй вопрос для mkV и дальше - ты меряешь напругу при открытой двери, при этом контакты разомкнуты и там ничего нету. Надо мерять при закрытой двери.
MozgoveD Вот не уверен про массу, у меня вроде масса контачит на датчик положения..
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:22
Масса в разрыв контакта у меня на приводе переднего дворника.
Утверждать про задний на 100% тоже не буду(навскидку не помню), но по схемам до 95 и после 95 в разрыв идёт плюсевич.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 23:25
Спасибо всем за инфу! Буду мерять из салона. Но, склоняюсь, что и этот бок приведет к снятию подрулевого :evil:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 23:37
Можешь померить на нижних контактах на задке. На одном плюс будет постоянно, на другом - как влючишь дворник.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:16
:poz: ок
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:54
Вдогонку. Забыл дописать. На том контакте задка, где должен появиться плюсевич при включении рычага стрекозы, при выключенном режиме "задний дворник" находится постоянно масса. Так что всё у тебя правильно с массой на этом контакте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:33
меня эта проблема мучала долго,надоело,протянул провода от нижних контактов через стойку,под обшивку потолка и в крышку богажника короче контакты на задний дворник теперь для красоты и все работает без сбоев
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 3:12
Коллеги!
Я избавился от этой проблемы следующим образом:
Зачистил контакты на кузове и хлопушке, а дальше смазал литиумной смазкой. Проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:30
На кузове и хлопушке? Не догоняю...
Я когда поменял петли, первые дни дворник заработал!!! До этого он срабатывал при движении по ужасным траншеям.
Я приехал к чуваку, который мне лепил петли и попросил сделать провод между лядой и кузовом. В ответ он замерил омметром сопротивление между верхней и нижней частями замка ляды в открытом положении и обноружил 0Ом. После его слов "НЕ ГОНИ БЕСА" я удалился в роли дурака.
Вопрос: почему ляда заработала после смены петли? Возможно при снятии ляды внутри что-то перетрусилось? А я грешу на массу...
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 21:22
У меня не работал обогрев заднего стекла. Оказалось, что отломился контакт на крышке багажника там где 3 медных контакта. А также, если смотреть сзади на машину, то слева на право на 3ей медной пластине отошла клемма. Сейчас всё работает. Вот только не пойму чем служит данная пластина, некоторым концевиком, чтоли, при нажатии на который подаётся контакт.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 22:59
На эту пластину и подаётся напряжение и контакты со стрекозы,а в двери просто разводка к потребителям.
Кстати очень часто ломаются проводки в самой двери на этом контакте(они ходят туда сюда,)или откручиваются(там резьбовое соединение),при разборке клемника следите за шильдиками крепления к двери этой ляды,мелкие сволочи и норовят остаться внутри двери,а достать их от туда проблематично :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 0:48
К вопросу о резьбе, там условно резьбовое соединение, на ножках действительно резьба, а вот на гильзах контактных (к ним припаяны провода) внутри стоят пружинные лепесточки которые держаться за эту резьбу.
Вчера ремонтировал обогрев стекла как раз проблема заключалась в том что эти лепестки в гильзе умерли и гильза просто соскакивает при вибрации. Решение было простым на ножке нарезается резьба М3 (идеально подходит) ставятся 2 гаечки и все работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:05
Ненадолго, а потом опять приходилось чистить.
А вот так просто супер!!! Всё роботает.
