Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 21:38
У меня погорела плата в подрулевом переключателе, поехал на разборку, купил новый, поставил.
Все работает кроме того, что поворотники не отщелкиваются при возврате руля в нейтральное положение. Щелчок слышен, но они продолжают мигать. Вручную выключаются.
Что это может быть? Где искать? На плате в переключателе или это механически что-то сломалось?
Escort 02/1996 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 1:10
постарайся на разборку вернуть/заменить переключатель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 22:31
Отщелкиватель механический. Вообще, мне показалось, там очень хлипко все сделано. Переключатель ентот у Эскортов болезнь. У меня накрылись габариты + подсветка приборной и номерного знака недавно. Закоротил лепестковый выключатель, при этом ручка левая нагревалась сильно. Разобрал я его, не впечатлило :) Купил на Экзисте за 50 убитых енотов новый, не оригинальный. За оригинал там хотят 160. Тем более, что неоригинал собран ничуть не хуже. Пока проблем небыло (5 тык. прошел), а там посмотрим. Если будешь разбирать свой, не потеряй "портативный" держатель пружины аварийной кнопки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 23:05
Да, у Эскортов это болезнь.
Но ничего невозможного нет, надо только приложить руки. Свой перебирал 2 раза: не включались габариты и отщелкиватель в одну сторону.
Первое вылечил подгибом пластины с контактом. ОСТОРОЖНО ПРИ РАЗБОРЕ - ВЫЛЕТАЮТ ПРУЖИНЫ. Одну потерял, пришлось подбирать аналогичную.
Со вторым сложнее - при эксплуатации происходит износ граней пластиковой штуковины, за которую цепляются пазы на рулевом. Лечится заменой на новую или постараться поймать ее другое положение(очень нудно и геморрно,надо пробовать несколько раз на рулевом по месту установки). А также подклинивание из-за грязи - лечится чисткой и промывкой.
Сейчас пудрит мозги ближний свет - приходится включать габариты ну о-о-очень аккуратно. Но рабирание стрекозы неизбежно.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 0:11
правильно хоть поставил - руль прямо, рычажок внутри подрулевого в промежуточное положение и одеваешь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 11:54
Кстати, по инструкции написано, что надо руль снимать для замены подрулевого. Я снимал только кожух, все нормально становится.
Слухай, а как ты в ручку влез? Я побоялся, так там она грелась, да и хлипенькая. Мож я свой старый починю, будет в запасе...
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 21:33
Чтобы влезть на стрекозе в левую ручку надо тоненькой маленькой отверткой подцепить колпачек-окончание ручки. Который стоит сразу за колесиком переключателя. Он на внутренних фиксаторах. Внутри 2 контакта, разнесенные по диагонали. Один из них у меня барахлил.
ОСТОРОЖНО!!!При разбирании ВЫЛЕТАЮТ ПРУЖИНЫ! Найти на полу очень сложно - летят ну очень быстро!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 0:49
Ага, сенкс. Попробую :)
