Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:40
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:40
Кто знает, что могло случится!?
Кручу двигатель, искры нет. Катушка, датчик коленвала тестером прозваниваются (рабочие), на коммутатор(безтрамблерное зажигание, мозг) ток поступает.
Заводим с буксира, заводится почти сразу.
В чем дело? Понять не могу :-(
Раньше заводился плохо, долго крутил двигатель, потом заводился
что на горячий двигатель, что на холодный. Потом как-то раз сгорела проводка и катушка зажигания, провода с катушкой заменил.
Ездил заводился кое как, а сейчас вообще перестал( только с толкача заводится
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 0:17
Как АКБ, сколько живёт и какая плотность электролита? Ну хотя бы напруга при заглушенном двигле и напруга при запуске?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 21:44
Какая плотность не знаю, акумулятор необслуживаемый "варта".
Сегодня поменял блок зажигания, искра появилась.
Заводится конечно не супер, но гораздо лучше чем раньше. Видимо надо подрегулировать карб.
Искра хорошая. :)
На этой недели перебирал голову, клапана притёр, масло сёмные колпачки поменял, клапана по науке(книжке) отрегулировал. Машина просто понеслась, не узнал, двигатель работает тихо, на холостых почти не слышно. Неожидал что 1.3 так хорошо может разгоняться :)
MB e124
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 23:20
Дмитрий Андреевич писал(а):
Машина просто понеслась...
А заводится как?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 3:16
Да, мы такие... :smile70:
Вот только после стольника дохнем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 0:52
Несоглошусь, что после 100 дохнет. Рагоняется довольно уверенно максималка аж 165-170, правда обороты очень большие.
А так даже со 100 до 120 довольно резво разгоняется. Карб от ваза хорошо движку крутит, аж за 7тыс. стрелка тахо заходит
А заводится как?
Заводится не идеально, но гораздо лучшем чем раньше, сек 5-6 надо стартер покрутить чтоб завелась!
MB e124
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 1:23
Хм...
::thinking:: А разве для HCS такое допустимо :shock: . Для него и 4 тыс. уже много :lol: Вкладыши могут провернуться (тьфу три раза) .
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 19:15
На ходу я конечно так его не кручу, не болие 5тыс. обычно.
но когда стоишь в пустую, легко за 7тыс. стрелка уходит (п.с. может тахо неправильно работает)
MB e124
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:27
По-моему где-то уже писалось, что на Эскорах заложено - запуск после нескольких оборотов, как раз секунд 5, мгновенный запуск не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:28
Хм...
Врядли допустимо :lol: У меня на БМВ в этом диапазоне отсечка ;) ,дальше красная зона :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 18:13
У меня красная зона на тахо после 6тыс., но естесно я никогда при движении его до красной зоны не крутил. После 5тыс. двигатель так орёт что такое впечатление, что ща выпрогнет из подкапота и убежит :)
MB e124
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:32
А какая разница, в движении или на ХХ крутить до опасных пределов ?
ПыСы: Вот по форуму уже прослеживается две крайности: одни внатяжку ездят (думая, что берегут двигатель), а другие крутят под завязку (думая, что раз не в красной зоне, то нормально).
И те и другие поступают не правильно (т.е. плохо).
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 2:28
Ну я и не говорю то, что я всё время как на гонках езжу.
Я только в крайних случаях его начинаю крутить, только когда ускориться надо!
Просто написал, что хорошо крутится движка, педаль нажимаешь акселератора на холостых с легкостью за 7тыс уходит. На вебере такого сделать нельзя было!
MB e124
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 21:55
Дмитрий Андреевичпедаль нажимаешь акселератора на холостых с легкостью за 7тыс уходит. На вебере такого сделать нельзя было!
скрытая реклама Солекса
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 23:40
:lol: :lol:
ИМХО, это просто издевательство над мотором ;)
