Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 19:05
как вы нескромно все же подаете инфу, мужики :smile70:
Нихт ферштейн?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:34
отвечать мона не нуна? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:30
Выкладываю фото.
Изменение размера DSC06872.jpg [ 73.13 КБ | Просмотров: 4949 ]
Изменение размера DSC06922.jpg [ 62.83 КБ | Просмотров: 4950 ]
Изменение размера DSC06921.jpg [ 61.95 КБ | Просмотров: 4947 ]
Изменение размера DSC06920.jpg [ 64.51 КБ | Просмотров: 4948 ]
Изменение размера DSC06919.jpg [ 59.47 КБ | Просмотров: 4948 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:32
Это результат рваного пыльника
Изменение размера DSC06873.jpg [ 127.96 КБ | Просмотров: 4949 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 15:41
На моей новые рычаги, кости, наконечники от старого хозяина еще остались )))
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:44
Андрюха,но у меня терь тоже новые :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:56
В субботу заменил прокладку поддона. Работа не трудная,но объёмная.
Открутить опоры мотора(левую и правую)
Открутить бак ГУРа,чтоб снять щуп(щуп укреплён в поддоне)
На фото гайка крепления кроншт.щупа и клапана ХХ.
Сам щуп и трубка
Далее лезем под брюха и снимаем кроншт.топливной магистрали с поддона.
Затем снимаем кроншт. ГУРа(шпилька в вварена в поддон)
Дальше откручиваем со стороны коробки 3 торкса(отлично походит головка на 8)
Поднимаем мотор вторым домкратом(иначе не снять поддон-мешает балка)
И можно крутить 20 болтов по периметру(2 геморойных в колоколе коробки,при сборке 2 раза уходили меж маховиком и стыком)
Вот и старая прокладка(как оказалась-оригинал-заводская ещё)
Сам поддон
Новая прокладка(ставить только с герметиком)
Всё с домкратов на асфальте,яма не нужна(лёжа удобнее-можно отдыхать одновременно) :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 16:34
молодец! на 7-ре это все гемморойнее, вследствие больших размеров и массы, ух и упарились мы с Ваней тогда!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 16:29
Какое-то сцуко гайку или болт мне в глушак закинуло :evil:
Звук с тапком в пол не айс :smile139:
Видимо я где-то, скитаясь по гостям чужую парковку занял ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:50
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
кАзел! Это же теперь только вскрытие или замена. Само не выскочит. :-(
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 0:52
выскочило,не само,а с помощью снятия глушака с машины и хорошей тряски :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:41
Вот добрался наконец.Случилось это ещё 20 июля. В тот день много и быстро катался.При подъезде к дому(оставалась метров 30) машинка заглохла.Впервые!!! Я был очень удивлён.И тем не менее первая же мысль:"Ремень". Доталкал до парадной,кинул,а когда вскрыл передок мотора увидел это:
До машинки добрался не сразу,много работы было.Ездил на Эскорте 1,5 недели.
Я думал порвало,нет,просто срезало 13 зубов :D .
Всем советую ремень брать только оригинал.Этот был "БОШ" или якобы "Бош". Не дохоходил он тыков 20!
Ролики все живые,поменял только болты на них.Выставил валы и накинул новый ремень.Возиться пришлось в нечеловеческих условиях-под окнами своего дома :D .Не удобно,но решаемо.Весь инструмент пришлось перевезти к машине.
В 99% клапана на этом моторе гнёт,и как минимум половину!
ВОТ ЭТОТ МОТОР
Мне достался тот 1% :smile70:
Так вот.Не то что бы не загнуло клапана,а не загнуло вообще никак.С новым ремнём мотор стал работать так же,только чуть тише(видать подрастянут был старый).
Из чего можно сделать вывод,что на М40 не всегда гнёт клапана! И самый главный вывод: брать ремни только оригинал!!!
Последний раз редактировалось Guitarist Вс авг 30, 2009 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:43
Теперь готовимся к СВАПу. :smile139:
Практически всё для этого есть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 0:22
да уж, повезло тебе, дружище! ;)
клапана![/b] И самый главный вывод: брать ремни только оригинал!!!
ну это разумеется: для МВ и BMW тока ориг расходники, если не хочешь проблем :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 0:46
И так имеем мотор М44В19IS
Объём 1,9(140 л.с).16 кл.
Пробег 120 тыс.Прибыл из Англии.Всё навесное,коса с мозгами,EWSII+чип к ключу присутствует.Вся трансмиссия от КПП до редуктора остаётся моей.
Мотор имеет иммобилайзер EWS II (в чём собственно и задержка небольшая)-нехватает кольца на замок зажигания и передатчика.Без чего мотор не заведётся.На днях прибудет разъём и кольцо.
И проэкт можно считать открытым.
Продолжение следует...
[ Time : 0.060s | 17 Queries | GZIP : Off ]
