Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:46
 Заголовок сообщения: троит на хх
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:13
троит двигатель на хх. не работает 1ый цилиндр. искра присутствует. свыше 1100 все нормально. грешу на карб. кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:15
пс. эскорт 1.6, 8 кл., карб., 97 гв.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 0:32
а компрессия скока ?
и данные плыз про машинку в подпись
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:34
компрессия 10-11 по всем цилиндрам. эскорт 97,карб. полуавтоподсосом, 1.6, 8 кл.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:27
не факт что искра есть и в цилиндре. т.к. бывает что при поднятии давления т.е фаза "сжатие" искра в свече пропадает, так же может быть неисправен ВВпровод например от времени увеличелось сопротивление провода, так же может быть внутри самого провода частично разрушен проводник, это определяется тестером сопротивление не должно сильно отличатся от сопротивления других проводов. При измерении необходимо потрясти, покачать провод при этом сопротивление не должно менятся.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 18:41
свечи новые, местами тоже менял. провода только что с магазина. что новые,что старые картинка одна.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 19:54
попробуй дать поработать на хх пусть потроит и выкрути свечу отпишись какое состояние свечи,карб наврятли виноват у тебя же не распределенный впрыск.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 0:40
Заметил такую картину, прогретый двигатель работает с перебоями, секунд 20-40 ровно, затем короткий перебой(не больше секунды), затем опять ровно, независимо от проводов и свечей, при компрессии 13. Всетаки, грешу на карб.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:27
Свеча сухая без нагара.Искра есть!Цвет нормальный!До 1100 первый горшок троить продолжает! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 1:30
Может гидрики?Пипец ездить невозможно!!!Тока на повышенных оборотах! :crowd:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:17
Очень даже возможно!Если они не держат давления(клапан гидрика) то и клапана этого горшка не будут работать.Видимо впусконой,потому как ты говоришь свеча сухая.
ПС: вот этот авто пропиши в подпись!!! эскорт 1.6, 8 кл., карб., 97 гв
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:51
а так же, троить буджет из-за подсоса воздуха через прокладку впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:44
:shock: Какая то странная и не понятная фраза :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:39
ну не прально выразил мысль хотел сказать что: :smile139: так вообще запутался, ::doh:: ну раз на другие цилиндры топливо поступает то карб свое отрабатывает,гдето так
