Текущее время: Пн янв 19, 2026 7:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 0:13
Да не бывает такой утечки, это полноценная нагрузка...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 0:33
Амперметр китайский? Как долго производишь замер? 3А :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 21:26
слушай а в гараже долго простоял? может где мышки поселились да проводок перегрызли? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 0:08
Описываю ситуацию: Все разобрал предохранители все вынул. Утечка 2.9А. Вынул черный ящик, утечка 3А, был в шоке) прозвонил 3 силовых провода идущих в салон все ок. Выяснилось что утечка в том проводе который идет в стартер. Может в выжимном каратит? Подскажите что делать!
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 3:06
Ну ёкарный бабай, провод то от стартера открутить и сделать замер ещё раз религия не позволяет?
Если будет всё ОК, провод стартера прикрути на место. НО!!! Без провода генератора(он идёт с клеммы стартера). Сделай ещё раз замер и отпишись.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:08
А можноли на генераторе замерить утечку в обход стартера? Завтра поеду, просто гараж далеко каждый день не наездишься.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:37
Ну конечно можно. Провод с генератора сидит на клемме стартера. Откручиваешь провода от стартера и соединяешь при помощи болта и гайки. :smile70:
Но лучше всё делать последовательно.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 20:19
Вобщем все сделал, а точнее нашел причину, это гениратор. Я крыжку снял, провод пошевелил, который идет от стартера в гену и утечка магическим образом пропала. Может грязь забилась, мож чего еще хз. Провод от стартера к гене вроде без пробоев, что сделать посоветуете.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 14:23
Искать причину. Сначала снять провод, отмыть его и посмотреть, нет ли нарушения изоляции(потертости, трещины).
Если всё в порядке, то снимать генератор и искать причину в нём. Генератор скорее всего у тебя такой, вот тебе ссылка http://pokatili.ru/forum/ftopic11365.php
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 0:40
Да генератор точно такой, поезжу пока, мож не появиться утечка больше) Если появиться ремонтить буду.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 15:15
MozgoveD, вопрос математический в 1-ю очередь адресован тебе. При утечке (макс 20мВ), емкости новой АКБ 60АЧ, пусковом токе 600А, и пробеге на работу и обратно в общей сложности 13-15 км., как часто нужно брать машину, чтобы АКБ не саморазряжалась и держала стабильно 12,65В? Извини, если для тебя вопрос глупый ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 23:09
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 15:35
Да почему вопрос глупый?
Учитывая твой климат и если генератор в порядке ездить каждый день не обязательно.
Только стабильно 12,65В ты вряд ли получишь - ночью плотность чуть падает, следно и напруга уменьшается.
12,3В вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:54
Поскольку курить так жизнь и не заставила, думаю в прикуриватель присобачить вольтметр. Ездил через день, палил бенз только ради комфорта АКБ. Щаз хочу перейти на "график" сутки-двое-трое. Хз, пока 12,65В
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:11
Думаю, раз в 3 дня можешь ездить смело.
