Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:10
да какие то шведские LESJOFORS 1690 рублей одна,заказывал в магазине привезли за 3 дня
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 22:17
Мне вот не нашли, поставил от двенашки, сразу советую, лучше не ставте, раньше машина плыла, а теперь оно просто едет, и на стыках очень фигова проходит, жесче идет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 1:49
за тоуправляемость лучше или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:01
Управляемость да, лучше, и на поворотах не кренит, спокойно заходиш на скорости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:48
Я когда менял пружины, переусердствовал с затяжкой верхней гайки. Закрутил до упора, стал тянуть, удерживая шестигранником. Этот шестигранник (биту) у меня и свернуло, кусок остался в стойке, пока не знаю, как вытащить. Так что кто собирается менять, не свирепствуйте с затяжкой :).
И еще один момент. На старые стойки откручивал при помощи шестигранника 6 мм, новые стал ставить, там подошел шестигранник 5 мм. После того, как свернул ему шею, начал рассматривать вторую стойку. Оказалось, что на новых стойках не шестигранники нужно, а TORXы.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:57
сделал сход,проехался,как то не привычно,рулит легче ,морда задралась уж слишком сильно или мне так кажется,кстати Саша у меня тоже твердовата по сравнению со старыми пружинами,но по опыту знаю ,что им надо походить немного а там должны приработаться,помню на девятке менял сзади так потом 2 месяца в багажнике 2 мешка цемента возил,блин а спереди цемент не повозишь,придется любовницу побольше найти и покататься по нашим дорогам :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 21:37
Это моявина, когда я менял шаровые, то снимал рычаги, и когда поставил обратно, то недотянул болт с зади рычага, вот он и бринчал, а я все думал что это бринчит рейка, сейчас когда я сделал рейку, чтобы она не бринчала поставил дополнительную втулку, та уже изнасилась, то обратилвнимание что чтото не то все равно бринчит, я под машину и обнаружил причину, болт подтянул, проверил на плохом асфальте, и её моё так класно стало, стыки теперь не чувствуются, едеш как буд то на новой машине, вот такой прокол. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:14
вот тоже думаю мож чо не закрутил доконца,в выходные поеду в гараж смотреть :???: ,а то как только поменял так застучала и тоже на сходе мастера сказали что рейка на подходе .
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 23:10
Сегодня ездил на рубалку за 130 км. от дома, дак вот мне сейчас очень понравилась как машина идет по неровнастям, ни чего не бренчит, и мягко проходит дыры в асфальте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 23:21
все протянул,но бренчание осталось :roll: не могла же рейка из за замены пружин застучать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 23:28
tsarik писал(а):
все протянул,но бренчание осталось не могла же рейка из за замены пружин застучать?
Да нет конечно, шаровые нормальные, стойки стабилизатора, втулки, а броня какая стоит, у меня самодельная из листа метала, дак она уменя иногда постукивает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 0:02
шаровые новые обе,втулки новые,рычаги с сайлентами новые,кулак поворотный поменял(было разбито место посадки шаровой),защиты нет :oops: заметил что в опорных подшипниках есть маленький люфтик,вот щас грешу на них.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:29
Рано радовался что ни чего небренчит, опять забринькало, 2 дня искал что, нашол, стойка стабилизатора забринькала, надо менять.
 Заголовок сообщения: Вопрос по пружинам......
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:32
Какие пружины в перед можно поставить на Orion 1.8D 89год, передок перебрал а колеса всё равно домиком.... от чего подходить???? может от VW какого нибудь подойдут, потому что морда уж очень низкая.... Ребят подскажите......
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:51
Оригинал не подбирал?
