Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 11:39
Все, понял. Тоже самое делал, только под штуцер изнутри подкладывал прокладки. Бесполезно, тянуть на бензине не будет. Если с карбом все в норме (целые все мембраны, все шарики и грузики на месте, не засорены жиклеры, настроено пусковое и т.д.), то надо копать в сторону CSCS, я выше уже писал. У тебя перелив при прогреве или на всех режимах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:48
на прогретом меньше..но все равно газанешь и дым черный идет.. хотя после 2.0i ,1.6 уже кажется что не тянет...я тут еще не разобрал...
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:24
Тогда надо смотреть:
1. Настройка жиклерной иглы, можно увидеть правильная или нет при снятой кастрюле.
2. Мембрану, которая управляет клювом. Бывает, что она целая, но зажата крышкой. Может быть порванной, тогда будет переливать на всех режимах.
Но это не все. Есть еще там грузики и шарики для ускорительного устройства, мембрана ускорительного насоса, прокладки. Вообщем все надо смотреть внимательно. До тебя предхозы не могли там ручками шаловливыми порыться? У меня, например, все пусковое раскурочили и неправильно собрали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:07
1. иглу настраивал как советовали выше.
2.все мембраны идеальные заслонка открывается синхронно.
я его на столе спокойно разбирал чистил.. но это ничего не помогло...как переливало так и переливает... сделали временную меру вкрутили шток стало более менее...иглы поплавки меняли....ноль эмоций.. пусковое тоже менял...благо есть полуразобраный еще такой же карб...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:17
Так, а шарик и цилиндрик, которые сверху ускорительного на месте? Они могут потерятся при разборке. И еще. Попробуй со скинутым с катушки ВВ проводом накачать в карб бензина. Потом дунь в шланг, который идет к входному штуцеру карба. Когда игла закрыта, воздух туда проходить не должен. Если проходит, надо смотреть седло игольчатого клапана.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:14
ага чуть не потерял... но во время заметил....
да но если туда идет так бензин он бы из всех щелеи лил бы...
[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:14
Как насчет CSCS? Есть у тебя эта система? Может быть раньше была? Есть подача воздуха во впускной коллектор?
ЗЫ: Не факт, что если игольчатый клапан не держит, то бенз польется через крышку
Последний раз редактировалось _Robert_ Чт апр 23, 2009 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:53
судя по клапанам и фигням что идут на тосольном шланге я думаю есть эта система...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:05
Так, тогда на холодном работающем двигле сними самый толстый воздушный шланг с впускного коллектора. перед этим посмотри чтобы этот штуцер на впускном коллекторе не был засран. Еще лучше его открутить и промыть. Так вот, если движок заработает стабильно, дай ему прогрется минут 5-7, потом заткни эту дырку. Движок продолжает работать нормально - это и есть причина.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:33
хоршо попробую так сделать как только номера получу...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:00
У тебя капот открывается с помощью секретных номеров? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 0:40
нееее..просто машина..щас пока не эксплуатируется.....активно...вот как начну ездить....т.к жена забирает 2.0i..эх тогда можно и поковырять..
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 17:35
на свое усмотрение
Ну что, как успехи?
Солекс мастдай, VV рулит! :lol:
bbird кстати знает секрет, как исправить проблему раз и навсегда, он сказал об этом на своем форуме. Также сказал что скоро выложит инфо. Но до сих пор нифига :( Надо будет пнуть его.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:42
у меня никак...езжу на газу пока....
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 19:47
Выложит в эту тему? Тогда пинай его быстрее. Мне тоже интересно, хотя проблему я решил, надеюсь уже окончательно. В дополнение ко всему что раньше написал. После закрытия системы CSCS управляющий клапан все равно оставляет некоторую подачу воздуха во впускной коллектор. В электронной системе воздушный клапан (я рисовал рисунок) полностью перекрывает подачу воздуха. Так вот, выплыл у меня баг, я писал в разделе "Электрика", когда при включении ближнего обороты с 850 падают до 500. То есть, после выключении воздушного клапана, некоторое количество воздуха (меньше чем при прогреве) все-равно должно проходить. Проблема решилась с помощью тройника для топлива, который надо ставить между воздушным клапаном и воздушным фильтром. Тонкий штуцер тройника соединяется со штуцером, который в родной CSCS подсоединялся к диафрагме управляющего клапана. Вот такой злобный карб VV.
