Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:29
А у меня загоралась (гасла при первом торможении "до АБС") после длительной (3-4 дня) стоянки в сыром гараже - конденсат на датчиках оказался.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 0:42
Сегодня снимал задние барабаны, не обнаружил там ни проводки, ни датчиков, ни каких то иных признаков наличия ABS...
Такое может быть что датчики стоят только на передних колесах, или это уже колхоз предхоза?
Я в глубокой задумчивости....
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:17
А такая фигня есть? И провода (или клипса для них) на балке присутствуют?
Brake.jpg [ 35.49 КБ | Просмотров: 9861 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:33
Никаких проводов или клипс на балке нет :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:24
И у меня на задних колёсах нет ни "фигни" (венец) ни датчиков ни проводов но абс работает,ведь она двухканальная !!
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:29
SK писал(а):
Такое может быть что датчики стоят только на передних колесах?
Так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:25
Значит, Teves Mk4, это двухканальный АБС? И колдун/редуктор тоже есть? И нигде не написано...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:34
Чёт я не уловил суть вопроса :smile139: :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 23:40
ну у меня над балкой колдун вижу, а вот признаков наличия проводки ABS нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 23:43
Ещё что интеренсно: при включении режима самодиагностики (замкнуть контакды в разьеме под капотом) лампочка ABS мигает вместе со светодиодом. Так что диод можно и вовсе не подключать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:26
И у меня также
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:12
Вопрос у меня есть один. Датчик АБС это датчик хола или его можно прозвонить?Хочу подрубить тестер и колесо крутануть. Просто при легком торможении слышны щелчки АБС,а такого,вроде, быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 18:25
Просто всегда думал, что на всех эскортах 4-х канальный АБС ставили, а колдун только без АБС встречается... Но зато дешевле, наверное... В общем, не суть.
 Заголовок сообщения: Датчики ABS
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:34
Проблема такая, надо было снять занею ступицу, датчик ABS пришлось вырвать, так как вытаскиваться он категорически нехотел :-( После ювелирного ремонта, датчик восстановил.Залил герметиком,проверил сопротивление 1Ком,точно такое же сопротивление и у другого датчика.А вот лампа ABS не гаснет.Неуж-то прийдётся новый датчик искать? :???:
FORD ESCORT 1.8 TD (RFS) 1998г.Универсал, ГУР,ABS,КОНДИШЕН.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:05
А массу скидывал?
