Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:56
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:11
Иногда, без всякой системы идет из-под капота скрежет. Длится он от 5 до 10 секунд, потом сам исчезает. Звук, как будто металл по металлу. Бывает это и на ходу и на месте, на светофоре, так что с колесами и прочей ходовой, думаю, не связано.
Единственное - это происходит только на полностью прогретой до рабочей температуры машины, на холодную - никогда. Поведение машины при скрежете не меняется - как ехала - так и едет. И это не свист ремня вентилятора - скрежет металлический и громкий.
Если машину заглушить - то скрежет после этого продолжается еще пару секунд, постепенно затихая. После этого если сразу завести машину - скрежет то есть, то нет, чаще нет. А если постоять секунд 10 - то точно ничего не будет.
Отсюда вопрос - что это может быть?
Сам думаю что это то, что не сразу останавливается при глушении двигателя. Только что это - не знаю.
машина эскорт 1999 года, двиг L1H, 1,6 литра.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:20
Поздравляю с первым сообщением на нашем форуме!
Причин может быть масса.Какой нить экстрасенс больше поможет.
Сам то не слушал?Не залезал под машину?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:30
Там невозможно слушать. Потому что появляется внезапно, и быстро исчезает. Пока запаркуешься, пока капот откроешь - всё уже смолкло.
Я вот только думаю - что найти можно, если выяснить, что прекращает вращаться после глушения двигателя через пару секунд.
И это происходит пару раз за день. А иногда и за день ни разу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:41
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Попробуй во время скрежета выжать сцепление. Если он пропадет, то скорее всего дело в коробке.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:50
Всяко пробывал - и сцепление выжимал, и рулем крутил, и передачи переключал - не влияет это.((
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:54
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Тогда предположу, что грешит шумовыми галлюцинациями моторчик печки.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:58
не, в Краснодаре я печкой не пользуюсь уже недели две-три.
Так что не оно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 18:19
Шкивы подергать? Думаю, это не двигатель, а навесное (что там у тебя есть - ГУР, кондей, генератор)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 18:24
О, точно.
кондея нет, но гур и генератор есть. На шкивы звук похож. Типа шкивом о блок.
поехал я домой - смотреть и делать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:52
Батыр писал(а):
О, точно.
во молодец сразу поехал делать :lol: Батыр глянь еще не просели ли подушки крепления двигателя,был такой косяк на девятке подушки просели и кожух ремня ГРМ упирался в ланжерон ну и иногда противный звук появлялся.УДАЧИ :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 0:37
Батыр писал(а):
О, точно... Типа шкивом о блок...
Может не о блок, а о кожух ремня задевать.
Бывает на Зетеках, когда ремень ГРМ растягивается и провисает, он цепляет о верхний пластиковый кожух.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:35
Думаю что это крыльчатка вентилятора на радиаторе цепляет за металлический кожух...
Просто у меня точно такая же фигня...
Наверняка еще крепления кожуха вентилятора в пазах на радиаторе болтаются и сам радиатор в уплотнительных резинках...
Лечится вдумчивым осмотром и возможно легким колхозом...
Escort 1996, 1.6 Zetec, L1E, SEFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:02
У меня именно это было причиной периодического противного звука из-под капота :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 0:58
Батыр
Нашёл причину? В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:37
Еще щиток-экран металлический над выпускным коллектором может периодически дребезжать.
