Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 14:39
Посмотрим, если я точно буду знать, что дело было именно в этих проводах...
А насчет буковки - ты в Микрокат забей ВИН с третим буквенным символом... Кёльнские машины имеют ВИН либо WF0... либо WF1...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:14
Да, ПВ3 немаслобензостойкий.
gost_6323-79.pdf [0 байт]
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:22
Для автотракторных ПВА вот ТУ 16.К17-021-94
Конструкция:
1. Токопроводящая жила - медная, круглой формы, многопроволочная.
2. Изоляция - из ПВХ пластиката. Изоляция проводов имеет сплошную или комбинированную расцветку, которая оговаривается в заказе. Комбинированная расцветка выполняется сочетанием параллельных полос двух цветов, один из которых - основной. Вспомогательный цвет состоит из двух полос. Основной и вспомогательные цвета соответствуют указанным в Приложении. Общая ширина полос вспомогательного цвета меньше общей ширины полос основного цвета. Обозначение комбинированной расцветки включает в себя обозначение основного и вспомогательного цветов, причем обозначение основного цвета должно быть первым. При отсутствии в заказе указания об определенных цветах допускается поставка провода любой расцветки.
Применение:
Провода автотракторные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, предназначенны для соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливаются для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С и относительной влажности воздуха до 90% при температуре до +27°С, а также автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях холодного климата при температуре окружающего воздуха от -60°С до +40°С.
Провода марки ПВА применяются для требующего повышенной гибкости соединения автотракторного электрооборудования и приборов, работающих при повышенной температуре. Провода марки ПВА используются при температуре от -40°С до +105°С.
Провода марки ПГВА используются при температуре от -40°С (для исполнения ХЛ от -60°С) до +70°С.
Технические характеристики:
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150, категории размещения 1, 2:
для проводов марки ПВА: единое климатическое исполнение для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом
для проводов марки ПГВА: исполнение У, Т, ХЛ
- диапазон температур эксплуатации:
для проводов марки ПВА: от -40°С до +105°С
для проводов марки ПГВА: от -40°С(для ХЛ от -60°С) до +70°С
- Провода стойки к воздействию дизельного топлива, масла и бензина
- Провода стойки к растрескиванию
- Провода в исполнении Т стойки к поражению плесневыми грибами
- Провода не распространяют горение при одиночной прокладке
- Провода марок ПГВА в исполнении ХЛ стойки к воздействию многократных ударов с ускорением 1470 м/с2 при длительности удара 1-5 мс при температуре -60°С
- Провода марок ПВА стойки к продавливанию при температуре +110°С в течение 8 часов
- Провода марки ПГВА в исполнении ХЛ стойки к воздействию монтажных и эксплуатационных изгибов с радиусом изгиба не менее десяти максимальных наружных диаметров провода при температуре не ниже -60°С; провода марок ПГВА в исполнении Т и У, ПВА в исполнении У при температуре не ниже -30°С
- Коэффициент гибкости проводов марки ПГВА в исполнении ХЛ при изменении температуры окружающей среды от -60°С до +(25±10)°С: не более 10
- Строительная длина проводов:
для сечений 0.5-25 мм2: не менее 100 м
для сечений 35-95 мм2: не менее 50 м
- Минимальная наработка проводов в режимах и условиях, допускаемых техническими условиями, должна быть не менее:
для проводов марки ПВА при 105°С - 5000 ч
90°С - 10000 ч
70°С - 20000 ч
для проводов марки ПГВА при 70°С - 20000 ч
- Гарантийный срок эксплуатации проводов: 3 года со дня ввода в эксплуатацию
- Срок службы проводов, в пределах которого обеспечивается наработка, составляет: 10 лет
Коды ОКП:
35 5212 05 - проводов марки ПВА
35 5212 01 - проводов марки ПГВА
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:25
И что будет? Бензина у меня нет, масло не течет...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:32
Можно еще какие-нибудь железнодорожные поставить. :)
Вон тут много всяких проводов у белорусов. http://avtoprovod.com/pikdat/
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:34
Пока нет ни бензина, ни масла - ничего не будет. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:37
Ну вот и славно :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:28
провода красиво смотрятся,осталось двигатель под них помыть :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:02
Не мою двигатель принципиально. Ну а то что он чуток в масле - увы, мотор не новый, дело не в прокладке клапанной крышки...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:10
А говоришь масла нет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:18
Ну это не масло, а потение... Лило из вакуумника, но это я пофиксил.
А что может быть то? Оплетка распадется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 22:17
А я ваще КГ-шкой жигуль развела - вроде 16 сечение. Это гибкий резиновый кабель. Был обжат (не паян) в медные наконечники. За пару лет глюков не отмечено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 1:08
Главное, чтобы на резину кабеля масло не попало - поплывет. Она у КГшки не маслостойкая. Ну и старение и закономерное растрескивание резины от нагрева никто не отменял. Процесс требует времени.
