Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 23:31
Anri писал(а):
Знать бы где ещё эти каналы. На сервисах такой байдой заниматься явно не будут. А самому негде...
Что-то здесь когда-то гутарили про "отпаривание" головы без демонтажа
Глянь выше на свою фотку.В каждом стакане есть канал.
Про сервис: когда капиталят моторы,это их прямая обязанность промыть и продуть маслоканалы перед сборкой мотора!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:56
Фотка, просто наглядное пособие, жигулёвское по-моему. Интересно реальное расположение каналов, сечение, сопряжение с дырками в блоке. О! Надо поизучать картинку прокладки ГБЦ.
Если снимать голову - полезу дальше. Масло то мы кушаем. Решу колечки поменять. а там износ на цилиндрах выше нормы. Надо расточить... и понеслась. Не готов я финансово к капиталке :-( Пока не готов...
Если сечение и изгиб масляного канала позволяет может их как-то механически можно прочисть? Ацетон и сжатый воздух - это уже снятая голова, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:45
Продолжение темы :smile112:
Вчерась отогнал машинку на сервис. Говорю мол, как гидры до замены стучали так и теперь стучат. Делайте чо нить. Зазоры перемеряйте. С давлением поколдуйте... Вечером приезжаю, мне типа лекция:
"А стучат у вас, уважаемый, вовсе не гидрики, а это юбки поршней так забавляются, а с гидрами и распредвалами полный хэппи энд и вам прямая дорога к нам на КРД за 80 тыков".
Впечатления личного характера:
1.Стук явно верхний, достаточно звонкий, нерегулярный на холостых и регулярный под нагрузкой.
2. Стук исчезает при превышении 2000 оборотов и возврашается в виде нерегулярного бряцанья при сбросе газа.
3. Стук может исчезнуть совсем на непродолжительное время, и возобновиться вновь.
4. Интенсивность стука тем ниже, чем горячее двигатель.
5. При последней замене масла. Заведенный двигатель вообще не стучал минут 10 и тихо шелестел. После прогрева (ухода масла из гидропромежности?) застучал по-прежнему.
Вопрос знатокам:
1. Как вообще проявляется стук юбки поршня и на что он похож?
2. Сопоставимы ли приведенные симптомы поставленному диагнозу, хотя бы в первом приближении?
Пы.Сы. Разговор сильно походил на развод на бабки. В первый приезд мне сказали, что постукивает юбка 3-го поршня и назвали цену 50-60. Вчерась стучали все юбки и цена вопроса подросла до 80.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 14:16
на свое усмотрение
Развод :)
Гидрики с юбками спутать сложно. У юбок глухой стук.
Ну видишь, при оборотах высоких пропадает - значит давление масла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:00
NuClon писал(а):
Развод :)
У меня те же мысли. Когда перед заменой гидриков я их насильно заставил померить давление маслица, манометр показал 4,2 кило на ХХ. Сказали - хорошо. Я потом в мануале покопался, нам на ХХ максимум 2,3 и до 4,5 на 4000. Ну я им вчера про это и говорю, мол не хило бы голову отмыть. В ответ выслушал лекцию про устройство редукционного клапана маслонасоса которому покую забитые маслопроводы - он типа для того и поставлен, чтобы с давлением всегда всё было чики-чики. А на моём двигле, если на холодную мерить, то на ХХ вааще должно быть 5 с гаком кил, а если нет - кукец коренным вкладышам.
Вобщем, уехал я от них вчера просветленный...
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 8:59
Я менял не все, а только 3 гидрика.
Тут в низу фото:
http://pokatili.ru/forum/ftopic12301-0-asc-270.php
Сначала сильно стучали, но после прогрева - нормально стало.
Старые у меня тоже замолкали при прогреве, но эти как то побыстрее замолкают.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 12:39
Подскажите а распредвалы прикручены торексом внутренним или внешними какой типоразмер?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 18:33
внешний e10
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 15:09
Если заработать, то как по мне, так такой платформой является именно казино онлайн Pin Up hTtps://1Xbet2.site/ .Такой виртуальный клуб способен порадовать пользователей интересными и красочными играми популярных брендов, всевозможными бонусными предложениями и бесчисленными способами пополнения счета. Начинающим игрокам они предлагают выбрать бесплатные вращения, повышенный кэшбек. Попробуйте и вы в него поиграть. Уверен, вам понравится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 15:11
Нашел для игры отличное казино hTtps://1Xbetkaluga.site/ и могу сказать что там можно заработать. В казино есть современные игровые автоматы и можно получить отличные бонусы, так что рекомендую вам заходить и играть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 15:13
Не каждый день играю в игры но очень часто такое бывает, хочу вам дать точную рекомендацию на счет игр. Вот тут Мелбет зеркало hTtps://Kaluga1xbet.site/ как минимум можно сыграть в несколько полезных игр и заработать хоть какие-то деньги
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 15:15
Добрый день. Не думаю что есть особый смысл делать ставки если хочется азарта, так как шансов выиграть что-то низок. Лучше играть в казино, к примеру можно попробовать сыграть в вот этот игровой автомат hTtps://Xxzerkalo.site/
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 15:18
Да прям! Я вот знаю несколько человек, которые живут именно на такие доходы. А тем более сейчас во время карантина самый хороший и безопасный способ заработка - ставки. Только надо выбрать надежную букмекерскую контору, вот эту хвалят hTtps://Xzerkalo.site/ наверно тоже попробую займусь подзаработаю
