Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:11
Всем привет!
Проблема в следующем: при поворачивании ключа, стартер где-то в 50% случаев крутится впустую... То есть слышно что моторчик стартера работает, но зацепления нет. Втягивающее срабатывает (щелкает), бендикс стартера имеет минимальный износ, венец маховика вроде тоже нормальный (на ощупь, по крайней мере). Снимал стартер, обнюхал все что можно, все ОК.
На горячую, по ощущениям, проблема встречается реже.. Может кто подскажет - куды копать?
Машина - Escort 96г. двигатель - HCS...
Ford Escort C HCS 1,3 96г.в. седан + WV Passat 1,8Т 2000г. + УАЗ-3160 = все продал, теперь Renault Megane.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:28
С АКБ проблем нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:41
Вообще АКБ неновая.. совсем неновая.. но рабочая.. А может из-за нее?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 18:44
Diablero писал(а):
Всем привет!
Начни читать с этого сообщения http://pokatili.ru/forum/sutra270542.php#270542
У тебя та же проблема. Надо менять обгонную муфту стартера (на автожаргоне называется "бендикс"). Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:27
советую поменять АКБ,было один в один как у тебя,если есть возможность возьми у кого нибудь на прокат аккум и если не поможет будешь копать дальше,за одно посмотри контакты на АКБ на придмет окисла.УДАЧИ :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:15
Всем спасибо за ответы, в выходные попробую с другой АКБ, если ничего не изменится - полезу смотреть обгонную муфту..
По результатам отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:44
Не пойму, при чем тут АКБ если стартер вращается, а нет зацепления его шестерни с маховиком ?Вернее зацепление есть, но вращается только бендикс, т.е проворачивается и не раскручивает маховик ;)
Если есть возможность попробовать с другой, заведомо живой АКБ, а не покупать ее специально, то экспериментировать не вредно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:00
Ну неизвестно, что значит "стартер крутит через раз".
У меня при посаженной АКБ будет щелкать, а не крутить...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 21:23
в том то и дело не хватает напруги для подтягивания бендикса до зацепления,а звук при этом как будто стартер крутится в холостую,но я не настаиваю просто у меня именно так и было,а может замена АКБ совпала еще с чем нибудь,одно слово"темные силы электричества" :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 17:05
Ну в любом случае, попробовать не помешает, благо АКБ другая есть - сниму с УАЗика... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 21:54
смотри не хлопни капотом,а то размерчик то не тот :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:09
Да, внешний вид это уже принципиально не испортит :)
http://content.foto.mail.ru/mail/shaheed/ford/i-264.jpg
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 21:30
ДА хорошо притерся :-( сочуствую,но дело не в этом,может каратнуть плюсовая клемма на капот,у меня аккум был не закреплен и на очередной кочке каааак прыгнул только дымок из под капота пошел :smile139: во где я перес--ал,огнетушитель вытащил,под капот залез ,но там просто провод массы к движку расплавился ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 0:14
Жесть...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 15:56
У меня на УАЗе была похожая история: стартер стал плохо крутить - еле-еле. Поменял втягивающее, перебрал стартер - без изменений. Ездил так какое-то время. Потом, как-то в болоте сидел.. завожу - из под капота дым повалил. Я с огнетушителем туда - оказалось что где-то оторвал провод массы, и массой стал привод подсоса.. Он и оплавился, и дымил :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
