Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:02
по поводу катализатора - его тама нет давно - труба вварена была...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:41
У меня тоже долго греется. Стралка начинает подниматся минут через 10-15. ::thinking::
Термостат пробовал менять. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:20
да уж - такаяч же хрень.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 13:02
Т.е. утром, когда завожу (температура воздуха +4-6) это нормально если держит 2000 об/мин? Потом, когда уже начинаю ехать постепенно начинают падать. Просто я думал это нормально для зимы, а сейчас, когда потеплело, должно сразу прогревать с 1200-1500 об/мин.
Потому как не понятно, вечером после работы, когда машина весь день стояла на солнце, в салоне жарень, а машину заводишь, а она гудит, подняв обороты под 2000 ... :( Рядом ланосы заводят и обороты 1200...
У всех ли так?
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:55
Tango писал(а):
... машину заводишь, а она гудит, подняв обороты под 2000 ...
2000 это очень много! У меня где то с 1200 начинается и падает до 870 об/мин.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 19:29
Хоть у меня и Пассат, но тоже вот замечал. Заводишь, обороты 900 (у меня ДИЗЕЛЬ!), затем через 30-90 сек (от температуры воздуха зависит) уже 800 - нормальные рабочие холостые. А вот стрелка температурная начинает ползти только минут через 5-ть (на глаз). Я соответственно, как обороты до 800 упадут, так и еду... Вот тоже все себе задавал вопрос что же так долго стрелка ползет, но что зимой, что при +10 одинаково...
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 23:37
Tango писал(а):
У всех ли так?
У мну всегда было так:
непосредственно после запуска обороты около 1500, держатся секунду, потом падают на 1100-1200, если холодный.
Tango, предполагаю, что КХХ ипёт моск. Небезосновательно. Если есть возможность, сними с другого Зетека и проверь.
ЗЫ:привет Кривому Рогу! :smile82:
Последний раз редактировалось ДмитрийМ Ср апр 22, 2009 2:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 23:38
У меня на предыдущей машине тоже так было! Значит дело в каком-то датчике? Может в датчике температуры двигателя? Или снять КХХ почистить, хотя на горячую он держит 900. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:04
ДмитрийМ писал(а):
Tango писал(а):
У всех ли так?
Только 3 месяца как поменял КХХ (на б/у), на предыдущем вообще не хотел держать хх - приходилось держать ногу на педали газа. Сегодня завел машину (на улице было прохладно) обороты - 1600, через 5 секунд поднялись до 2500 и поработав так секунд 15 начали понемножку спускаться. Опустившись до 1500 начал движение, но блин при переключениях или езде накатом - подскакивают до 2000! И так пока пока пару км не проедешь, т.е. пока двиг норм. не прогреется. Еще помогает остановиться полностью и постоять 5 секунд - тоже обороты в норму приходят. вот такие странности.
П.С. привет Минску, правда не бывал у Вас! :(
Последний раз редактировалось Tango Ср апр 22, 2009 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:09
Вот интересно как себя мозги ведут на холодную при ХХ если не работает датчик температуры двигателя или отключена лямда? Может и у меня так? Мозги не видят температуру двигателя и дают обороты ХХ с запасом...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:50
1. Что мешает проверить при разных температурах тестером датчик температуры?
2. Показания лямбды на холодном двигателе мозгами не учитываются! Смесь специально идёт богатая.
3. Мне б/у КХХ хватило на 4 месяца! На днях поменял. А симптомы твои весьма похожи. После прогрева симптомы пропадают? Странно...
4. Сейчас тебе ещё кто-нить скажет про датчик скорости... Крайне маловероятно. (хотя, полностью не исключаю).
А я у вас бывал :P . Родня у меня в Ингульце.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:07
1. К сожалению не силен в электрике, посему тестера не имею... :(
3. Да, на прогретом двигателе держит четко 900 об/мин.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:02
Вчера решил обнулить мозги - скинул на пол часа клему с акуммулятора. После этого поведение не изменилось - на теплую завожу обороты резко до 1500 и сразу опустились до 900. Заметил машина при движении на передаче и отпущенном газе перестала замедляться! Т.е. торможение двигателем не происходит. Приехал домой - двигатель горячий, машина стоит, а обороты четко на 1400 и ни туда, ни сюда. После перегазовки тот же результат! Вот такие дела. :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 14:23
это буду я-попробуй отключить датчик скорости-и покататься...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 16:52
Посмотри какой у тебя датчик заднего хода. Если он как на рисунке, то это еще и датчик нейтралки. Сними разъем, посмотри как там себя контакты чувствуют. Из за плохого датчика у меня были проблемы с холостыми - держались на 1000 - 1100, плавали и т.д. Замкнул вручную контакты, которые за нейтраль отвечают и обороты в норму пришли.
b5_gearbox_edit_135.jpg [ 58.22 КБ | Просмотров: 5516 ]
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
