Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 1:11
Люди, подскажите что делать, плиз.
На холодную когда заводишь ХХ чуть больше 1000 и лампочка масла не мигает. На прогретом ХХ падает на 900 или чуть ниже и она мигает или совсем загорается и горит (чаще второе). Стоит только педалькой газа поднять до 1000, лампочка гаснет. Уровень масла на щупе почти максимум. Масло поменяно 5000 назад на 10-40 полусинтетику Teboil. Масляный фильтр Motorcraft.
Может кто знает в чем проблема, помогите. И можно ли так ездить вообще???!
Ford Orion 1992г. 1.4 моновпрыск CVH
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:24
Насос не создает необходимого давления масла, это очень не хорошо.
В лучшем случае надо проверить и заменить маслофильтр-маслонасос, в худшем давление уходит при критическом изнове коренных подшипников коленвала или в постелях распредвала.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:03
маслофильтр, который в поддоне стоит (сеточка и насос)? Или он там где-то в другом месте?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:28
У меня на девятке была токая фигня, на холоднуюю лампа не горела, как нагреется все, лампа горит. Делал кап ремонт движка, дак вот когда растачивали колено, то там все дырки были забиты.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 16:01
Так можно ездить или нельзя?Чем чревато?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 18:14
Чревато: проворачиванием вкладышей колена.
Для начала сменить масло и фильтр! Я имею ввиду масло другого производителя.
Судя по тому что пишет, автор масло разжижается при прогреве.
Ездить так нельзя!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 20:31
У меня схожая проблема,однако я не понял по каким признакам вы определили что масло разжижается при прогреве?
Сейчас замерил давление на хх = 0.7 атмосферы, по книжке должно быть 1 атм.Лапмочка по книге загорается на 0.4-0.5 атм. А газу поднажать и лампа не горит,но это естесственно,ведь масл насос быстрее работать начинает,или если он умирает-как-то по другому будет работать?
масло Shell 10w40 полусинтетика менялось довольно-таки давно
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:08
Что удивительного?Это ж понятно,что при нагреве масло становится жижеА если масло е вовремя менялось-оно потеряло свои свойства и таким маслом не создать нужного давления.
Сними поддон и помой маслозаборник.помогает ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 22:58
Спасибо, попробую,насос к сожалению дороговасто стоит надо все перепробовать :)
- :smile70: 2 ночи,не понял как мог так написать
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:48
Почистил сеточку,поменял масло, фильтр старый пока,стало чуть-чуть лучше,Но все равно как разогреется хорошо-горит лампочка. Правда только на холостых горит.Надо новый насос ?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 11:13
... фильтр старый пока,стало чуть-чуть лучше,Но все равно как разогреется хорошо-горит лампочка. Правда только на холостых горит.Надо новый насос ?
ППЦ!!!!!!!!
Влад,фильтр,то есть его пропускная способность В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЕНЯТЬ! Там бумага внутри.Никогда не разбирал старый фильтр? Попробуй.Не уснёшь потом!
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:32
Понял...
сегодня поменяю
Поменял фильтр,лампа не загорается,может тускло мигнуть при сбрасывании оборотов.
Странно что фильтра ненамного хватило.ChampionC104 был,поставил FILTRON фирмы JP Group
Спасибо..
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:07
В общем после продолжительной и быстрой езды по трассе, лампа опять тускло горит,также горит если в городе в пробках постоять и температура чуть выше серединки поднимается(по приборам)
Что еще сделать можно?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:54
Дальше грустно:маслонасос на проверку,если норм-вкладыши на замену.Проверить шейки колена на задиры.
ПС: но фильтр ты поставил не айс. Советую Моторкрафт!
И ещё:какие у тебя обороты ХХ? Всётаки проверь давление манометром,вдруг случится чудо? У ЦВХ на горячуюю при ХХ должно быть в районе 1кг,допускается-0,7 кг.После 0,5-0,6 срабатывает лампа!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 15:47
У меня лампа давления масла гаснет даже от простого маслания стартером. А это заметно ниже даже холостых оборотов.
