Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 23:01
а если разъединить разъем, то сколько литров? )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 16:39
когда купил машынку ДК вообще был отрезан расход около 12л датчик скорости не работал ХХ во время движения накатом 900
стоиш 900 сейчас 1100 на900 расход 9 по городу по трассе не проверял пробои на ХХ есть кстати пробовал 92 (украинский)расход сразу 11
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 1:54
та не :lol: то наш легче просто на 2 литра :!:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:53
Здарова Народ!
Бегло почитал Ваши излияния по поводу ДК (лямбды), но так и не нашёл или пропустил на что реально она влияет???
Ситуёвина в следующем: У меня автомобиль начал тупить при разгоне со страшной силой, ХХ то туда, то сюда, то ваще никуда(то есть нет их)
Короче, на возд. фильтре отсоеденил разём, который идёт на ДК и вот оно щАстье... приём как на ВОСТОК-2, вот тока с ХХ не всё гут... не, обороты держит 900 (то есть норм) немного потряхивает, но терпимо. Так вот вопрос, а можно ездить ваще без лямбды?!!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:07
Вообще-то лямбда в глушитель вкручена, а на воздуховоде - ДМРВ. По поводу холостых - сосет скорее всего где нибудь. Без лямбды ездить не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:58
читал на этом форуме что потряхивание на хх это глюк фордовской прошивки эбу
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 22:55
...что есть потряхивание? 900-700-700-500-900-900-700-500-900-900-900???
 Заголовок сообщения: лямбда
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:58
поставил лямбду с ваза машина перистала ехать когда нагреица вобще тупит ,откинул штекер и ежу пока бе лямбды ,может ли быть причина в разных форсунках ?
форд орион 1989 года,CVH 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:06
гуру авторазметки
причина скорее всего в том что вазовскую лямду надо было дорабатывать (что то паять не помню точно) или не правильное подключение проводов
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:19
ставил и радную лямбду разницы нету пробывал менять мозг тоже без результата , на днях попробую поменять форсунки
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 18:32
Mixx писал(а):
GT89, Вам предупреждение за необоснованное использование ПРОПИСНЫХ букв в заглавии и в тесте сообщения. Один раз я уже просил не использовать без надобности заглавные буквы.
А ещё тема не в том разделе создана.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:57
Когда купил своего Ориона лямбда была полудохлая, машина слегка притупливала расход был чуть больше чем по мануалу. СО зашкаливало.
С начала поставил лямбду от 2110 Бош евро3. Перепаял провода. Стало все намного хуже. Жесткие провалы и колбасня мотора на холостых. Совсем без лямбды лучше.
Изучение инета по этому вопросу привело к пониманию, что кроме простого перепаивания проводов ещё необходимо установить перемычку в разьеме.
После этого все проблемы как рукой сняло. Разгон ровный, ХХ ровные. СО на техосмотре с запасом укладывается в нормы. Расход стал как в книжке, а то и меньше.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:21
гуру авторазметки
Стрел@чНик писал(а):
Здарова Народ!
Ездил с дохлой или полудохлой лямдой жрет чуть по побольше реакция на нажатие педаль газа чуть с запаздыванием около 1 сек. СО не мерял=)
Поставил универсальную бошевскую для эскорта, уменьшился расход реакция на газ стала практически мгновенной=)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 21:31
дело в том что я думаю в моём случаи вся проблема в разных форсунках,так как диагностика не выявила поломок
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 18:23
Скажу тебе, не глюк В ЭБУ у меня был, а шпилька коромысла понемногу вылазина из блока, вот и ХХ страдал и на 1-2 без сцепы ездил крайне редко чтоб не глохнуть. Когда вырвало и сделал, как будто новую лябду поставил :bye:
