Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 19:01
Помучился вчера с ориентировкой зазора электрода. Как ни поставлю свечу - зазор смотрит влево, т. е. боком в форсунке. Несколько раз вкрутил - одна малина... Потом раскинул мозгами - резьба на свече однозаходняя, на голове, по-видимому тоже... как ни ориентируй ее все равно одно положение зазора. Вот.
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 19:31
Можно медную шаебочку подложить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 20:01
Я позавчера сделал - стали холостые получше, но не радикально, но не намного, правда, мне ещё карб и трамблёр настраивать и настраивать. как оказалось, у меня три свечи вбок, одна назад была. Силу применил поболе - закрутились, как надо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 3:10
Блин, мужики, чтож вы творите!!!!! :cry:
Нельзя ж так издеваться ни над свечкой ни над резьбой! Поведет резьбу, и что будешь делать??? Ну а если не поведет, так прикипит свечка так - хрен открутишь!!! У СВЕЧКИ КОНКРЕТНО УСТАНОВЛЕННЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ИЛИ УГОЛ ДОВОРОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я же писал как выставить зазор! Свечек то 4 штуки! Не стала в один цилиндр - пробуй в другой! И т.д. Идеально все равно все не встанут. На все про все у меня ушло около 1 часа.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 3:39
Ни чего не буду, хрен с ней.
Это как же надо закручивать? у меня 0.5-0,65 оборота от начала плотного вкручивания. резьба там меньше миллиметра шагом.
Момент-то определён, но вот расположение электрода - нет. У меня на моторкрафте две - так, а две - этак. сам удивился. Кстати, не так уж сильно пришлось тянуть, просто до - до плотного вкручивания, после - дожал чтоб нормально. Да, пришлось потужится, но где гарантии, что раньше было нормально, скорее наоборот, а потом закоксовалась резьба.
см. насчёт закоксованной резьбы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 12:43
Наверное так и крутили до меня... :shock: Когда выворачивал первый раз после покупки авто свечи, пришлось взять большой вороток - стояли намертво! И как не старался аккуратно(предварительно замачивал в керосине), всеравно 1 свечка крякнула!!! :cry:
Пришлось менять комплект, а свечи были еще ничего...
Выводы делайте сами.
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: а вот и картинки:
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2006 3:48
на примере головы ohv
Комментарий к файлу: зазор на клапана
1-3.jpg [ 54.51 КБ | Просмотров: 2399 ]
Комментарий к файлу: свеча от клапанов
1-2.jpg [ 56 КБ | Просмотров: 2399 ]
Комментарий к файлу: общий план, голова изнутри
1-1.jpg [ 50.77 КБ | Просмотров: 2399 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 12:47
показатель.
А вариант не с подбором направления а с количеством контактов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 21:36
Автолюбитель
Виталь, по-моему хоть сколько контактов - разницы не будет. Искра всё равно найдёт ближайший электрод и побежит на него. У меня щас стоят ВЕRU с четырьмя электродами. Особой разницы не заметил.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 21:43
фоты показательны. :D
Понравились. Надо буит по теплой погодке посмотреть, как стоят зазоры. :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 21:26
Подскажите, подойдут ли свечи NGK TR5B-13 на мой Эскорт с двигателем 1,6 zetec. в каталоге NGK предлогают PTR5A-13, а то лежит у меня 10 штук с маркировкой FORD YN2F-12405AA (NGK TR5B-3)
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:03
PS: на состояние клапанов не смотреть, это не причём. они вообще чищенные зубной щёткой и растворителем насколько не лень было.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:10
Те 1-3 это почищенные 1-2 ?
Тады это не показатель....
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 20:11
Автолюбитель
БЕРУ ставил на беху, как брендовые брал через Экзист, опасаясь попасть на паленый НЖК или Бош (в экзисте ни того ни другого в тот момент не было), ну как сказать... никак, имхо чуть тупее стала машинка, хотя и ездила, сейчас вот наверное придется менять их, отъездили 10 тыков, проблемы с запуском, вывинчу - заодно и состояние посмотрю
Сегодня вывернул эти долбаные БЕРУ. Потому, что после движения по шоссе, при въезде в город машина, машина подёргивалась при разгоне. Да и запускаться стала не так чётко.
Такое я там увидел!!! Очень хотелось громко матом на весь двор ругаться!!! Электроды ВЫГОРЕЛИ! Концы электродов стали такими, как будто их круглым напильником обтачивали. Поставил свои бывшие. НГК с одним электродом.
Я думаю: или подделка (маловероятно), или горячие слишком (хотя подбирали по каталогу), или Г эти БЕРУ полное.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 21:29
ну вот!, а я до своих так еще и не добрался, терь стимул, буду в выходные смотреть! отпишусь, но там чую меньше 10 тыков пробег получился, тыков 5 даже может...
тоже последние впечатление - машинка туповата и заводится далеко не с полоборота, хоть и зима
