Текущее время: Вт окт 14, 2025 20:05
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла (Зетек)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:25
Не горит лампочка давления масла ни при включении замка зажигания ни при работе двигателя. Снял панель приборов, проверил лампочку - лампочка работает. Хочу проверить сам датчик давления масла, но не знаю где он находится.
Последний раз редактировалось svayer Ср апр 15, 2009 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:42
Мотор Зетек ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:54
svayer
Eсли у тебя ЕФи,то мотор 8клапанный!!! Датчик находится на блоке возле маслофильтра.Загляни за мотор,с задней стороны.Мог элементарно разъём спрыгнуть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:59
У меня 16-ти клапановый.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:20
svayer
Нашёл в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:30
У меня та же проблема, датчик подсмотреть не могу, там все закрыто, наверное надо или снизу или с боку- сняв колесо
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 19:16
arman27, снизу, из ямы.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:16
...Датчик находится на блоке возле маслофильтра...
Вот, на Зетеке видно, он развалился и масло пошло:
Тут он на блоке , но от него осталась только часть корпуса :
Тут вторая его половина :
Не понятно, как к нему крепится провод? Разъёма нет?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла (Зетек)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:30
Вот, как он выглядит :
Не оригинал, 100 руб.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 13:16
А ни кто сам датчик не разбирал? Как он работает, как кнопка?
Если давления нет, замыкает провод на массу?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 15:38
Ну даешь... вот же сабж Датчик давления масла.
Да, ставил себе подобный твоему неоригинал - полное говнище, сдох через год - нутрянка развалилась...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 23:07
У меня фигня какая то началась.
Стало капать масло с датчика (1 капля/ 3 сек), лампа давления горит как то мерцая.
Ещё не понял где точно течёт : по резьбе или через корпус.
Этот датчик, что на фото выше , и полгода не отходил. :evil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 2:48
Миша, ты по ссылке ходил? Я же там всё нарисовал и описал. Мембране пиндык, течет через корпус. Меняй ДДМ нафик.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:20
да, конечно. Завтра поеду датчик искать .
Может объединить эти темы? Датчики на всех моторах похожи.
И еще непонятно с его выводом . У меня там резьба, но штекер на ней свободно болтается .
Может датчик не тот? Там кроме как с резьбой, еще какая то модель есть .
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 15:45
Mishal писал(а):
....еще непонятно с его выводом . У меня там резьба, но штекер на ней свободно болтается .
Посмотри внимательно - там не резьба. Чтобы наконечник на выводе ДДМ не болтался, слегка сожми его пассатижами.
