Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 16:34
Всем привет. у меня есть черный ключ с красенькой резиночкой. Красенькая резиночка это типо главный ключ?как мне сделать еще один?если красенькую резинку с колбой вытащить авто не стартует.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 23:46
Homer писал(а):
...как мне сделать еще один?...
Заедь на Рязанке в "Спринты". Там тебе и сделают ключ и пропишут его компом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:08
мирон писал(а):
Во всех мануалах эта процедура описана.
Если так, то может кто-нибудь приведет ее сюда, что-то я ее не видел во всех мануалах.
Я где-то писал, сейчас не могу найти.
Я нашел на Ибей продавца в Англии, он точит такие ключи (они называются Tibbe). Ну или просто продает болванки. Ключ он точит на специальном станке, чтобы он ключ выточил, нужно назвать ему код. Свой код можно узнать внимательно посмотрев на ключ.
Стоит это удовольствие 300 рублей. (Обычная болванка и доставка, работа в подарок).
Что там с чипами - не знаю, но можно у него спросить, он явно шарит в этих штуках.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:29
интересно а где стоит иммобилайзер? у меня только два черных ключа , и тем и тем по отдельности завожу и все нормально...
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 18:51
Выдери чип, запрессуй в какую-нибудь штучку и носи на шее. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:54
Подниму старую тему.
мирон писал(а):
Купив ещё несколько болванок с чипами можно эту операцию дальше делать и самому.
Во всех мануалах эта процедура описана...
У меня такая фигня случилась:
Машина с завода имела 3 ключа.
Поскольку пару ключей я уже стёр, мне в Спринтах сделали и "прописали" новый (четвёртый)ключ.
Тут что то надо было, я взял один из старых ключей(красный) - пытаюсь завести, а он его не видит.
В положении зажигания - индикатор мигает часто, и не реагирует.
Вот теперь думаю, что за фигня?
Мог имобилайзер за несколько лет забыть ключ, или , может когда прописывали в память новый ключ, один из старых потёрли?
Может он вообще помнить 4 ключа сразу ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:38
Вообще-то красный ключ с завода - мастер ключ для прописки нового. Если прочитать инструкцию, то выяснится, что при наличии мастер-ключа прописка нового ключа - это предельно простая работа для владельца, а не для сервиса. А вот если прописывать без него, то нужен дилерский сканер, который сможет договориться с PATS. Если тебе когда 4й прописали красный ключ не спрашивали - значит переписали наголо - с убийством родного мастера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:34
Creator писал(а):
... значит переписали наголо - с убийством родного мастера.
Что теперь делать? Его смогу прописать сам?
И , если его пропишу, он скинет из памяти другие ключи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:47
Я ж не знаю как они тебе чего прописывали... Но самое лучшее - прошить красный как мастер-ключ, тогда остальные сам попрописываешь. Думаю что дилерский сканер сможет так прописать. Мастер ключ после выключения зажигания заставляет лампочку под часами гореть 3 секунды - остальные так не делают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:56
Мне тоже в Спринтах делали, но я пошёл другим путём, попросил чтобы из старого ключа чип переставили в новый. Они так и сделали, всё в норме и прописывать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:14
+1
Очень разумное решение... тем более, его переставлять там нечего...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 14:29
MozgoveD писал(а):
... его переставлять там нечего...
А как его вынуть? Ножём подцепить т вытягивать?
Комментарий к файлу: Ключ с чипом.
IMG_7312.jpg [ 96.33 КБ | Просмотров: 12013 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:04
Да, подцепляешь острым ножом, снимешь крышечку. Внутри будет капсула. Вынимаешь и переставляешь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 21:03
Понятно. Спасибо.
У меня задача немного другая- что б все 4 ключа работали.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:08
Вот, Хе-Хемуль сделала фотку:
Замок может помнить аж 15 ключей!
