Текущее время: Вс окт 19, 2025 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:43
похоже ты прав. а если взять трос, то с одной стороны придется его заклепывать самостоятельно, что приведет к его обрыву... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 19:03
Ну по Питеру есть магазины "метизы" -там всякие причиндалы для крепления тросов в том числе продаются, мажно трос зафиксировать, чтоб не ломался.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:33
Ну не с одной, а еще и посередине - там где стекло крепится.
Да и обжатие троса трудностей не представляет - те кто его продают, продадут все необходимое, а если уж совсем никак, достаточно насквозь заправить кончик троса во втулку, вытащенную из приличной клеммной колодки, вышедший конец еще раз заправить туда же - получится петля, и без фанатизма зажать болтиком как провод в колодке - выступающую часть болта откусить.
А вообще, проще высверлить эти семь заклепок, предварительно запасшись тремя подушками от древнего CD-ROM - для подвеса моторчика(еще проще срезать болгаркой шляпки, но тут нужен острый глаз и твердая рука - если краска дорога), разложить все это дело перед глазами, определить где собака порылась - в креплении стекла, в барабане, или в тросопротяжке - там свои глюки могут быть, типа выскочившего из колеса троса, убитой пружинки, или стертой втулки - добиться нормальной работы всего этого дела на столе (искусственно создавая нагрузку), смазать все, почистить - и поставить все обратно. Проверено на себе - куда удобнее потраттить на это день, чем боятся в дождь стекло приоткрыть...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 2:01
ОК!
 Заголовок сообщения: стекло
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:45
Всем здрасти.Подскажите пожалуйста когда закрываю переднее пасажирское окно,оно заваливается вперед.Что это может быть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:06
http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... 167024.php вот тут почитай.(Не обращай внимания что эл.подъёмники)
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:55
Люди, ФОРДОВЦЫ, дайте совет... На купе от 4 и 5 дверки подойдут??? По микрокату № разный, может кто пробовал??? ;)
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:27
Подойдут. Но мотор подвесить придется нештатно (не хватит длины троса). Я подвешивал в районе родного крепления, но пришлось колхозить. Так что лучше ищи родные.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:20
Так а нельзя разве мотор вместо шестеренки для ручки поставить на свой длинный трос?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 20:00
Ну во первых он не написал есть ли она у него. А во-вторых я отказался от этой идеи и никому не советую - из говна такое не слепишь, а покупать - универсальник.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:18
Поподробнее, вся проводка в двери штатная, внешне они такиеже да и крепления на первый взгляд одинаковое, дверь только длиннее, примерно на 15 см. так что там не подходит, объясни подробнее, просто с купе пости нет на разборе, редко поподаются. И как работаю нет проблем стекло ведь тяжелее ......?????
Кто еще побывал ставить c короткой двери в купе
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:24
Мотор через оплетку троса подвешен к рельсе, по которой ездит стекло. Так вот, расстояние от мотора до рельсы в короткой двери меньше на пять сантимов, к тому же если хорошо помню, пришлось переставить один из тросов в другой канал на редукторе мотора (сам мотор с редуктором одинаков для всех фордов, а геометрическая конфигурация посредством этих каналов и сделана), чтобы дотянуть моторчик до штатных точек крепления - но на все он все равно не сел. К тому же там в двери под него выштамповка, и хоть места в общем-то и достаточно, но есть шанс защемить его стеклом, при необдуманной установке...
Ты вообще из какого города?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:55
Так так, ясно может у кого есть фото этой разницы, просто интересно посмотреть как да что..... :shock: Что б на разборке фуфло не в парили :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:33
Вот вопрос, с 91-95 и с 95- одинаковые на купе, или то же отличия есть?????
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:19
Steffan писал(а):
Кстате-а как быть с релюхами? ставить? нет? и у кого есть электросхема всего этого. И как быть с концевиками??? И вот есчо? кто занет? подадут ли они к МК4 86-90 г.г.
Слеклоподъемники:
Ставил себе давно. Колхозил.
На правую переднюю двигатель от какого-то WV с дворника заднего.
На свою дверь не нашел такого-же и поставил от десятки(и обломался)
Правый работает 5 лет без проблем. Работает тихо, но чуть медленнее чем десяточный.
Зато с десяточным замучился. Открывает/закрывает быстро, но шумит давольно сильно.
И разок ломался. Пришлось переделывать.
Кнопки:
От десятки кнопки отлично подходят. Единственное что переделал - подсветку.
Вместо зеленых светодиодов поставил синие(под цвет остальной подсветки)
Реле:
Купил электронный блок. На Фучика на рынке в районе 700 р.
При кратковременном нажатии стекло само закрывается/открывается,
а если держишь, то останавливается когда отпустил кнопку.
Ну и отсекает питание когда стекло закрылось/открылось
Есть вывод для сигнализации (закрытие при постановке на охрану)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
