Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Шум в коробке на нейтрали
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 22:18
Коллеги, прошу прощения, если баян... В поиске был - того, что искал, не нашел. :)
В общем, обратил внимание на днях, что на нейтралке появился легкий ритмичный резонирующий шум в районе КПП (механика). Причем шум появляется только после того, как машина прогреется. В принципе, по ушам сильно не бьет (пока), но я все-таки отвез машину на подъемник. Мастер послушал и сказал, что шум действительно идет из коробки и, скорее всего, в перспективе ее придется менять... Масло есть, визуальных повреждений не видно. Передачи переключаются нормально. Теперь плохая новость - коробку я уже менял меньше года назад. :( Естественно, ставил б-ушную.
Причем в прошлый раз коробка умирала совсем уж театрально - со скрежетом, стуком, лязгом. Постепенно отказали одна за другой все передачи, и через 2 часа все было решено.
Вопрос такой - кто с подобным сталкивался? Долго ли протянет мой ветеран с такой проблемой?
Спасибо!
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Последний раз редактировалось Wah-wah Чт фев 26, 2009 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 0:09
коробченку не мучь. снимай ее к маме и разбирай, 70% умирает второй подшипник первичного вала
Фиат машина-это жесть!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:00
хреновый из меня разборщик, честно говоря... Доктор, сколько ему осталось?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:09
Тут трудно сказать не видя.Может несколько тысяч км. пробегать, а может заклинить и провернутся .
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:34
дополнение - газа чуть добавляю, шум проходит
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:36
Хорошо... Господа, а посоветуйте любезно новичку какого-нибудь мега-гуру по эскортам в Петербурге. Буду премного благодарен! Сам 2 года чинюсь в Евроавто... Но что-то мне подсказывает, что есть места получше и поедшевле. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 23:35
ничего там сложнее синхронизатора нет. если руки на месте можно самому перебрать всю. 90% подшипник. под нагрузочку валы выравниваются вот и вой уменьшается. Не тяните с ремонтом батенька если не хотите бегать и искать энную запчасть
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 0:34
А вот вопросик обратного порядка. На нетрали шумов нет. А вот на скорости, на любой появляется, при газике появляется звук типа бу-бу-бу, как будто что-то в коробке цепляется со скрежетом и проворачивается с тем же звуком. На скорости звук усиливается, но если сбросить газ ослабевает. Проявляется не всегда, больше на прогретом авто. Скорости переключаются нормально, тяга тоже.
Сегодня ездил в мастерню, передок подняли, на 2-ой поездил, мастер послушал, сказал что-то в коробке. Что конкретно, без разборки понять не возможно. Масло под уровень. До этого была порвана подушка двигателя - правая, по ходу, двигатель был просевший, сколько на нем ездили не знаю. Поменяли, двигатель выравнялся но после этого появился этот неприятный звучек.
Есть ли смысл менять коробку или можно разобрав починить (имеется ввиду бюджетный ремонт). Не хотелось бы покупать одну коробку за другой. Как долго еще коробка протянет, и чем это может грозить? Может не так все и страшно (если можно с картиночками).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:01
Sergej писал(а):
... или можно разобрав починить (имеется ввиду бюджетный ремонт). ... Может не так все и страшно (если можно с картиночками).
Картиночки тут http://www.quantums.info/gearbox.htm
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:43
Лекс, руки, увы, не на месте... Не полезу я сам в коробку.
Дело в том, что в сервисе сказали, что разборка и поиск неисправности - ненамного дешевле (если вообще дешевле), чем замена коробки. Зато более хлопотно и времязатратно. Тем более что на 100% еще не известно, в чем причина.
Так вот, вопрос такой - во сколько мне влетит перебрать коробку (примерно), и стоит ли вообще овчинка выделки? Или ездить пока и не париться?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:05
по всем вопросам скажу: не знаю. Я не автомастер хотя и работал им лет пять назад, а сам тебене помогу по простой причине катастрофической нехватки времени
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 0:08
http://www.quantums.info/gearbox.htm вот народ сслку давал мож поможет
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 18:24
NuClon писал(а):
Да, одинаковое крепление.
Неа, не одинаковое. Под кронштейн который идет к передней подушке небыло площадки на коробке. Вчера с Lex'x подзапарились, но приколхозили. Пока полет нормальный)))
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:11
Все проморозились. Гыгы...
Хочу освежить тему и добавить. На 4-й передаче при 100 км уже начинает подвывать, как на "москвиче", мне это не нравится. Из-за уровня масла может быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 23:51
Может и из-за естественного износа.
Но масло проверь, если не уверен.
