Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:44
Помогите настроить вазовский карбюратор(новый) на 1.3 ohv ! Холостые держит прекрасно, но разгоняется очень вяло. До 4000 оборотов очень вяло а после как рывок делает.Винт качества крутил , эмоций ноль. Посаветуйте может уровень в поплавковой камере поднять, или жиклёры какие другие поставить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:30
електроклапан хх докручен нормально?карб должен хорошо реагировать на винт качества.какие свечи?
был Ford Escort 1.6D(1986г.в)
была таврия 92 г.в
есть Ford Escort CVH 1.3(карб солекс) (1985 г.в.)
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 17:30
Клапан не трогали ,как был поставлен так просто питание подали. Если он не до кручен был бы ,то по моему холостые гуляли бы. Свечи мотокрафт
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 17:53
Топливный жиклёр в первой камере нужно пожирнее ставить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:15
У меня же стоит "солекс", на первичной камере стоит 95, а на вторичной 97, карбюратор нормально работает, только иногда при разгоне начинается машина дергатся, в принципе это у всех "солексов" так, сечас хочу на вторичке увеличить жиклер на 100 и на первичной камере поставить 155 эмульсионую трубку, еще распылитель поставить от класики с одним распылителем, чуть чуть увеличить камеру, диафрагму начистить до блескфа, в принципе у меня уже есть такой карб, правда я еще его не ставил, надо попробывать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:33
Саша,не читайте Вы до обеда советских газет :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:35
Ищи подсос воздуха.Свечи проверь,нагар какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:51
А что, я это в инете вычетал, у меня Масквич тоже плохо пер, на малых шел чуть больше даш , все провал идет, даш полный идет, потом я увеличил жиклер на первичке, и все на всех оборотах пошел нормально 40км/ч хоть бы што шел на 4 и не дергался.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 19:23
Увеличение сечения жиклёров ведёт к перерасходу топлива.Карб нужно подбирать по объёму мотора.
Но я не об этом говорил.А о том что у Солексов рывки при разгоне не должны быть.
Распылитель ставят не от класики!на классику ставят Озоны,а от Солекса для Нивы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 19:34
А чем отличается карб от классики и Нивы, вроде как движки одинаковые если взать допустим 1,6. И расположение двигателя у них одинаковое.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:06
На Ниве есть ещё и 1,7.Но суть в том,что при одинаковых моторах ставились на классику Озон(ранее Вебер) и на Ниву Солекс(он немного отличается от 8чного тягами газа,как на классике,а в остальном это тот же Солекс)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:11
То есть что на Ниве и на восьмерке они одинаковые. Тогда какие стоят распылители там и там, одинаковые или разные?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:31
Распылители одинаковые,но калибровка разная в них-соответственно объёму мотора.
Только на 8чные ставились с двумя сосками,а на Ниву с одной,что теперь и ставиться и на 8ки на новых Солексах(с одним клювом в перкамеру)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:35
Какой тогда калибр нужно поставить на мой карб?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:38
И еще забыл спросить, что нужно сделать, что бы машина не дергалась? Винт регулировал уже.
