Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 9:42
Ни кто не смог ещё добратся до моторчика печки на последнем Эскорте ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 17:50
MozgoveD писал(а):
Mishal писал(а):
CITYMAN писал(а):
... заменил радиатор, вычистил и смазал вентилятор...
Скажи, как до моторчика добраться ?
...смотрю под капотом,а там корпус печки вроде изнутри прикручен...
Моторчик стоит сверху и прикручен сверху. Сними пластмассовый щит, его закрывающий.
Подшипников там нетути - втулки, по цвету вроде бронзовые. Вот там и износ. Хотел в своё время туда поставить подшипники - мало места.
я поставил. Не так, как у Сулеймана прорисовано, а снаружи моторчика, в пластиковые обоймы. Работало хорошо, только подшипники качения шумнее работают, чем скольжения. Правда, жили недолго - машину побил, стоит пока..
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:05
Немного не в тему, но спрошу: Кто-нибудь обращал внимание, что в фишке идущей к переключателю скоростей печки проводов больше, чем штырьков у переключателя? Я хочу сказать, что в эту фишку легко можно подключить шестипозиционный (родной 4-х) переключатель. Не означает ли это вероятности успешной установки переключателя от чего-нибудь с меньшей дискретностью шага?
Все таки первая скорость обычно очень мало, а третья - очень много. Хочется еще две.
По теме: Моторчик печки снимал много раз (салонный фильтр колхозил) - надо снять жабо, пластмассовый щит - там открутить 2 блотика с перегородки, отцепить жгут проводов и вытянуть его в сторону мотора; мотор прикручен на две гайки по краям, и не забыть скрутить массу - на корпусе моторедуктора дворников, скинуть фишку - и, выкручивая его по всякому, вытащить (если не снимать АКБ и при наличии АБС). Подшипники менять не увидел смысла - набил литолом, и хватит. Правда потом часть литола попала на коллектор, и пришлось лезть еще раз, так что без фанатизма. Втулки можно поставить от советских двигателей пылесосов, кофемолок, и т.п. - я две от пылесоса заныкал на будущее. Но если уж сняли мотор - проинспектируйте его коллектор и щетки, особенно их пружины - ржавеють, посмотрите на блок доп. сопротивлений - там тоже может быть чача какая-нибудь... Ну и на радиатор печки кинуть взгляд стоит - не течет ли где... Хотя там только теплообменник видно, а течет скорее по банкам-штуцерам, но хоть так посмотреть можно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:16
Надо бутет еще сопративления подгонять по скорости движка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:15
Имхо, для варианта с кондеем. Там ещё управление заслонкой вроде, кнопка включения кондея, лампа включенного кондея. Всё в одной ручке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:33
В продолжении темы: Сначала вентилятор перестал крутить в положении 3, через пару месяцев вообще в любых положениях перестал крутить. Когда включаеш какую либо скорость слышен небольшой короткий стук в корпусе вентилятора, и всё далее молчание. Кто что скажет??????????77 Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:35
а чё говорить? в этот моммент лампочки притухают? или нет? если да - клина ротор схватил, но скорее всего ад мотором находится блок резисторовили термопредохранитель в моторе заржавел - копать там
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:53
Проверь для начала питание на моторчике ведь 3 скорость по какойто причине перестала работать раньше.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 0:35
barabaka, имхо, дело в резисторах...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:52
Мотор клина словил. Добраться до него не сложно, попробовать провернуть от руки хотя бы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:39
Добраться до моторчмка просто жесть. Автос с кондиционером поэтому там гемора до х.......... Вчера пытался разобрать 2,5 часа ковырял, так и не смог. Зато обнаружил откуда идёт щелчок при включении вентилятора - слева от корпуса вентилятора прикручена непонятная пластмассовая херовина непонятной формы к которой идут 2 резиновых шланжика (вставляются с верху и с боку) а также фишка с 2 проводами, и вот там то внутри всего это и щелкает когда врубаеш вентилятор. Так и непонял что это за хрень! Вот оно на рисунке отмечено красным.!!!
222.GIF [ 69.55 КБ | Просмотров: 7442 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:06
А-а-а-а-а.. с кондеем это да. Это она самая. :???: Предупреждать надо. :roll: А щёдкает вакуумный клапан, тогда может мотор и не при чём, может на нём питания вообще нет. До выводов проводки из коробки испарителя тоже не добраться ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:09
Балластное сопротивление под № 14 от него идёт провод на мотор. Проверить наличие напряжения ( при включенном зажигании и обдуве ессно ) на нём. Для проверки снять пластиковую крышечку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:13
Можно добраться до хрени №14, она откручивается (а под ней какие-то пружинки прикреплены, а сверху 2 фишки одна с одни проводом, другая с тремя, но так и не понял для чего) и там немного виден вентилятор! больше подлезть некуда!
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:43
Это и есть блок доп. сопротивлений. Единичный провод (Г-образный коннектор) на мотор запитать от +12, если не закрутится - либо масса дохлая, либо мотору кирдык.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
[ Time : 0.037s | 18 Queries | GZIP : Off ]
