Текущее время: Ср апр 01, 2026 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 3:43
Ну и куда же нынче без 'мозгов', нынче без электроники никак. Мелкая схемка, лежащая на столе - это приемник сигнала от пульта ДУ (протокол телевизионный, только канал переключен чтобы с телевизором не пересекалось) на Atmel ATtiny15. Скорее всего, буду переделывать, потому что для данного сооружения банально не хватило выводов, не все идеи реализовал..
Прикрученая струбциной - это всего лишь две релюшки и транзисторы согласования.
К этому всему очень удачно подошел ATX блок питания - спасибо, Greg, оно живет :)
Алгоритм прост - контроллер ждет команды от пульта, команд всего три - движемся вперед-назад и стоп. При срабатывании датчика натяжения - остановка и отмотка назад до восстановления натяжения нити. Когда лебедка выключена - блок питания в дежурном режиме, выдает только 5V на котроллер, при включении лебедки контроллер сначала "будит" блок питания.
10.jpg [ 205.55 КБ | Просмотров: 13835 ]
6.jpg [ 164.48 КБ | Просмотров: 13835 ]
Последний раз редактировалось yak Чт янв 17, 2008 1:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 3:48
Так где применять то будешь эту лебедку с ду :D ??????
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 3:57
Вах, не тарапысь, дай рассказать :)
Сетка еще глючит..
Вот так выглядел "аппарат елки-моталки" в собраном для теста виде.
Перематывает закольцованый тросик до тех пор, пока болт на тросике не упрется в блок - тогда срабатывает датчик натяжения и все отматывается назад немного, а потом тормозится.
Да, молоток на заднем плане - это и есть система натяжения троса :)
7_1.jpg [ 85.37 КБ | Просмотров: 13803 ]
Последний раз редактировалось yak Вт янв 15, 2008 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:03
Ну и наконец окончательная сборка. Лебедка уютно устроилась в углу комнаты за телевизором, а система натяжения - в другом углу на карнизе повисла. Кстати, гирю еще надо искать, ни у кого от ходиков не завалялась, признавайтесь ? :)
И занимается вся эта штуковина открыванием - закрыванием штор, для чего и делалась :)
9.jpg [ 165.83 КБ | Просмотров: 13827 ]
8.jpg [ 127.93 КБ | Просмотров: 13827 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:23
Супер!!!!!!!!!!! теперь все ясно!!! :D
Очень понравилось!!!, молодец!!
А форточку с дистанционным откр/закр не хочешь??? :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:25
Хочу, но там привод спрятать некуда :) Вот как придумаю :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:29
А потом все на один комп еще задействовать, тогда ваще "умный дом" получится!!! и время откр/закр программировать можно будет!!! :D Будильник прозвонил, шторы открылись, телитк включился, чайник подогрелся......и т.д. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:10
Ага.. Если лень побороть - можно и такое натворить :)
А потом будильник прозвенел, чайник вскипятился и свет везде зажегся, а ты понимаешь что часы на компе сбились никуда идти не надо, выходной :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:06
Для того, что бы позволить себе еще немного полениться (вот еще - открывать, закрывать! 8) ) :D
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:14
Ну а как же - лень - двигатель прогресса (с) :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:02
Специалист отдела РЭА
Siemens Logo^^.... для умного дома :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 9:48
Молотки за шторой это "зачёт!" :lol:
А в целом круто получилось!!! :smile203:
Что за "датчик натяжения"? Как работает?
PS Як, для тебя на покатушки привозил штуку интересную, которая может заменить громозкий комповый БП!!!
Это штука дружественного нам государства Китай, фирмы Taschibra!!
Имульсный БП для питания галогеновых ламп, есть 60, 105 и ещё сколькото Вт. Размер - около пачки сигарет.
Стоят в Метрике около 100р. :D Пока не испытывал, но парочку разных для пробы взял :wink:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 2:50
Что-то темка заглохла. Оживлю.
Купил недавно сыну для звука на компьютер древний Техникс. Всё устраивает, одно плохо - в темноте не видно положения регулятора громкости. Надо подсветить. Просверлить в торце дырку и тупо воткнуть светодиод - банально до безобразия. Мы не ищем лёгких путей :lol: . В ручке паз - по его размерам вытачиваем вставку из прозрачного оргстекла(снятие размеров-отдельная тема). Шлифуем наждачкой, полируем пастой ГОИ и вклеиваем в паз ручки. Берем понтовый голубой светодиод. Сверлим аккуратно дырку изнутри по ширине паза. Вставляем светодиод, юстируем и фиксируем термоклеем. Подбираем экспериментально токоограничивающий и одновременно гасящий резистор(яркий свет нафик не нужен) от БП на +12В - вышло 3кОма. Сверлим дырку в лицевой панели для протяжки проводов от светодиода внутрь уся. Подпаиваемся к питанию драйвера моторчика громкости +14,5В. Вот что получилось.
ЗЫ: Вполне вероятно придётся поменять номинал резистора - надо посмотреть в разное время суток. И чтоб не слепил, и чтоб видно было.
Копия Копия DSCF5632.jpg [ 155.95 КБ | Просмотров: 12184 ]
Копия Копия DSCF5637.jpg [ 152.15 КБ | Просмотров: 12184 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 5:15
круто :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 14:57
а я ничего не покажу, а спрошу
Ситуация: есть использованный килограммовый порошковый огнетушитель, я его уже распотрошил и помыл, хочу пустить в дело, есть идеи?
есть идея спарить его с компрессором и реле и сделать стабилизатор давления автоматический, но не знаю, куда сию конструкцию применить, может есть другие варианты?
ещё можно сделать пневмопривод на люк багажника, но это дорого
что ещё?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
