Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: чем замазать дырку в глушителе?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 21:29
из печки завоняло выхлопом, а потом я увидел на солнце что из неё идёт дым, заглянул под машину, а там глушак сечёт. У меня катализатора нет, и сечёт в месте где приварили трубу к приёмной, образовалась трещина. Чем замазать дырку в глушителе или мож какая фольга есть что бы место сварки обернуть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 22:45
Что-то типа этого?
Сам не пробовал, но "агенство ОБС" говорит, что работает..
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 0:36
можно холодной сваркой если подлезть удобно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:41
но дырка то около приёмной трубы и я боюсь холодная сварка не выдержит температуры, да и надо ждать пока она высохнет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:03
но чё-то мне кажется лента будет лучше
вот в кемпе нашёл
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/50917013
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:47
Обычная холодная сварка повоняет, сгорит и отвалится. Наверняка лента больше подойдет. А вообще опыт латать дыры имеется, доходило до того, что куском жести на заклепках закрывал, чтобы окружающих не пугать. Ехать надо, а там дыра с кулак! Сейчас задняя банка от 2108, дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:46
Лента Done Deal держать не будет, даже не приклеется. Там в этом комплекте идет около 1 метра стеклоткани шириной около 5 см и бутылочка с обычным силикатным клеем, а также кусочек стальной проволоки в виде спиральной пружины (типа, для закрепления "бандажа") :lol: Я продукцию Done Deal (всякие герметики, клеи и т.д.) больше не покупаю, не оправдывает того, что на упаковке пишут :evil:
Попробуй то, что в кемпе нашел.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 13:06
Точно, обычное жидкое стекло плюс стеклоткань в несколько слоев помогут, но ненадолго. Как временная мера при условии аврала можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:03
холодная сварка схватывается уже в руках пока разминаешь при условии,что не наша,но если у тебя есть возможность снять то лучше заварить,поставить латочку или поменять тем более ребята говорят ,что подходят 8-шная.УДАЧИ :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:23
у меня катализатор вырезали когда, в сварном шве остались две малюсеньких дырочки, площадью около 1 мм квадратного каждая. что с ними делать? проще может обычной сваркой?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:31
Ко мне как то на Тайоте приезжали, просили заварить дырку на глушаке, дак там окозалось железо то тольше чем на наших, только ткнеш и дырка, а там бес проблем, заварил, причем на месте, у меня эстакада, тут наверное тоже толше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:44
И еще, когда вариш, метал слабнет, дырка образуется все дальше, лучше автогеном.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:34
Пробовал залечить трещинку на изгибе штанов средством DONE DEAL Термосталь 1400.
2 попытки - обе неудачные (после недели эксплуатации "заплатка" трескалась, потом крошилась). Возможно, если перед эксплуатацией выдержать больше чем предписанные 3-4 часа, то ситуация улучшится.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 23:10
Да эти все замазки температуру не выдерживают. Надо из жести бандаж организовать и чем-нибудь обжать. Но варить или менять вскорости все равно придется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:36
Есть опыт: толстый (0.5 см) асбест-заплатка + стеклоткань + алюминиевая фольга + хомуты - полгода ни звуку ни дыму из катализатора, хотя дыра там 15х20см.
