Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:34
 Заголовок сообщения: как снять обшивку двери
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:38
как снять обшивку двери, что бы ничего не попортить??
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 20:31
все предельно просто...все сводится к откручиванию пару болтов и саморезов,а именно:снимаешь заглушку за ручкой открывания двери-выкручиваешь,затем тоже самое наручке,за которую тянешь штобы дверь закрыть,затем снизу двери кажется 3заглушки с винтиками...потом посмотри саморезы по кругу двери и аккуратненько сними...ой чуть не забыл-если механический стеклоподъемник-сними и его-там фиксатор надо отжать
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 21:30
а вот про фиксатор в ручке стекло подъёмника поподробней :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 22:05
Во такая фигня
ABCD0005.JPG [ 36.73 КБ | Просмотров: 12158 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:38
всем спасибо за помощь ;) , сегодня буду пробывать
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:29
снял, ничего сложного нет, когда все открутил, оттянул обшивку снизу и двинул в верх.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 23:23
Ручка стеклоподъёмника тряпкой снять неполучилось! На помощь пришлла отвёртка, правда трудновато подцепить зажим.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 1:09
я запихивал тряпку и всё легко снималось
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:28
С тряпкой два варианта. В книжке предлагается движением тряпки ловить и отжимать стопорную пружину ручки стеклоподъемника, что не всегда удается, а где-то на форуме описан более простой способ:
1. Подсовываем под ручку тряпку, натягиваем ее и прижимаем в натянутом виде к оси ручки и обшивке одной рукой
2. Второй рукой крутим ручку стеклоподъемника - при этом почти наверняка один из концов стопорной пружины зацепится за тряпку и соскочит с ручки.
Зимой, когда были заморочки с замками дверей, не единожды пришлось разбирать обшивку двери.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:03
просто суёшь тряпку и вертишь её
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 14:39
Для снятия ручки спецы делают свой простой инструмент,он выглядит просто, обычное шило загнутое 90градусов на конце примерно 3см засовывают между ручкой и кольцом подцепляют стопорное кольцо и дёргают за него.Всё очень просто я вчера сам вместе с ним делал эти процедуры.мы с ним мне стекла перетонировали на более темную. так вот там эта поцедура какраз к месту.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:12
А зачем обшивку снимать если тонировать, можно просто буртик снять который прижемается к стеклу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:15
можно и так, но мы снимали старую плёну и её удобнее снимать в снятом положении стекла.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:21
Удобней потом будет наклеить новую.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 15:34
и новую удобнее будет клеить...А мою старую плёнку делали пред.хозяева не акуратно и не глухую. пот сам хочу поменять материал на панели двери на кож зам. бежевого цвета. только как снять материал не пойму.пытался его выковыривать так он вырывается от туда и не пойму как на место потом вклеить...на 21о8 всё легко было.. там вместе с факнеркой выдёргивалось и на неё натягивал кожу степлиром прибивал новую к ней и обратно вклеивал.
Кто занимался этим подскажите процесс.
были:ВАЗ2108
