Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:41
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:57
После того как машина стоит около восьми и -> часов, она отказывается заводиться, т.е. крутит, пытается схватывать, но никак(Крутит резво). С толкача буквально с двух метров заводится. И ещё! Если взять аккумулятор принести домой и зарядить, то заводится с пол тычка! Подумал, что генератор плохой заряд даёт. Съездил к электрику, он проверил заряд от гены, и аккум, сказал что всё более чем нормально. К чему придраться??? К стартёру? Ах, да! Забыл... После того как с толкоча она завелась, если её сразу заглушить и попробовать зависти с ключа, то вуаля заводится с ключа, и в течении дня проблем нет! (т.е. глуши- заводи....)
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 20:51
если стартер крутит медленно то CVH можно долго крутить, и будет безтолку, его надо коротоенько но резво крутануть
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:03
Я понимаю, что коряво изьяснил проблему, но чётко написал "крутит резво".
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:21
Было что-то подобное, только у меня после простоя заводилась со 2 раза. Датчики проверял, все вроде нормально. Стал грешить на ВВ провода и свечи.
С толкача машине легко заводиться, мелкие проблемы не заметны. Почему следущие 8 часов все номально х з, объяснить не могу. Сейчас заменил провода, завожусь нормально, плюс лямбда отключена.
Форд Орион 91 г.в. 1.6 л,EFI, гбо ag 2 пок
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:40
Все смотреть надо... и свечи и провода и все возможные контакты. так же может и ДПКВ. Аналогичная тема на Зетек тут http://pokatili.ru/forum/ftopic24022.php
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:00
Тоже была токая ситуация, чуть поближе ставиш ДПКВ к маховику и движок заводитсь бес проблем, правда на больших оборотов удут перебои.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:04
А я бы проверил бензонасос...
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:20
был похожий дефект,у меня просто отходил контакт предохранителя на бензонасос,но зараза так хитро ,что я и бак снимал и реллюшки менял и т.д. и т.п. ::doh::
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:42
Бензонасос впорядке!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:12
Если генератор в норме но проблема решается зарядкой АКБ то возможно у тебя где то утечка. Попробуй скинуть на ночь клему с АКБ.
А вообще где то я читал по форуму про такие симптомы.Если найду скину ссылку.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:09
Автоэксперт широкого профиля
Кто сказал что в порядке ??? ты трубку подачи снимал ??? Если с нее течет сразу, то соглашусь.
Давай дальше по подаче пробежимся, и вспомним карб.
Что будет происходить если с камеры карба бензин уходит ???
Праааааааавильно. Поплавок падает. А что бывает когда игла залипает ????
Ты в следующий раз попробуй постучать (НО НЕ МОЛОТКОМ) в месте подачи топлива. Думаю у тебя в этом проблема.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 20:46
Попробую... А может это быть связано с оооочень большим расходом бензина, (около 25 литров) свечи например заливает и.т.п Может это в карбе дело? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 14:33
вот это расход!!! :shock: тебе дешевле будет отрегулировать карб чем проехать200 верст,а перелив влияет на заводку авто ну очень!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 15:04
Так вот щас и ищу куда лучше съездить карб отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 20:21
гитаристу напиши-он вроде с карбами на ТЫ :lol:
[ Time : 0.044s | 14 Queries | GZIP : Off ]
