Текущее время: Вс ноя 16, 2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 20:56
ALex T. писал(а):
как по внешнему виду, кинь фото со всех сторон, плиз :smile70:
По аркам роходит, при работе подвески, если не сложно сфоткай прямо с верху арки чтоб заценить на сколько выступают!!!
Сорри, что колёса немытые :lol:
Вот:
Комментарий к файлу: Вид сверху на левое крыло.
Фото-0044.jpg [488.88 КБ]
Комментарий к файлу: Заднее собственно :)
(буду пружины менять)
Заднее.jpg [393.8 КБ]
Комментарий к файлу: Вид слева
Фото-0046.jpg [377.79 КБ]
Комментарий к файлу: Вид справа
Фото-0050.jpg [174.58 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 0:30
Намедни предложили диски от Фиесты.
14"-5,5"-4х108-63,3...но вылет 47,5
На эскорте при 14": ширина 6" вылет 41.
Размышления: Полдюйма - 12 с гаком мм. Половиним - 6 с крохами. Вроде выходит, что 6,5 мм. ухода в арку компенсируются меньшей шириной (на 6 >) обода. Нагрузка на ступичные при увеличенном в + вылете возрасти не должна...
??? Что не учёл, чего упустил ???
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 0:42
Anri писал(а):
...Нагрузка на ступичные при увеличенном в + вылете возрасти не должна...
Тут нагрузка на ступичный при таком небольшом изменении почти не изменится. Тем более колесо - это не тонкий диск.(а 175-195 мм.)
Тут главное, что б на пер.колесе не цеплял диск за торм.суппорт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:18
Дык про то и расчёт... Если я правильно понял, добавочные +6 мм от вылета компенсируются -6 мм узким ободом. Т.е. диск 14"-6"-ЕТ41 утоплен в арку так же. как диск 14"-5,5"-ЕТ47,5. При ширине резины 185 проблем быть не должно. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:26
Если говорить об ободе, где сидит шина, то - да.
Но цеплять может не ободом, а средней частью( в районе суппорта) .Между ободом и диском. Может и не будет,я не помню какой там зазор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 13:03
Мдяя... Об этом я как-то не подумал, но *опой чуйствовал засаду ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 23:39
...а именно тем местом, где вентотверстия в колёсном диске.
Anri, более того, даже если там цеплять не будет, но зазор маленький, можно "попасть" на цепляние после очередной замены торм.колодок и(или) торм.дисков...
ЗЫ:можно ж выточить шайбы-проставки...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 23:46
Я посмотрел сегодня . Там зазор около 20 мм.
Не должно цеплять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:28
Форумчане, подскажите сверловку на дисках, рыться по форуму времени нет. Заранее благодарен :)
Escort 1,6 CLX 88лс., 8 клап., CVH, синий седан, (ноябрь)1997, ГУР.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:39
4х108
Тут рытся и не надо :
http://pokatili.ru/forum/ftopic7148.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:11
Благодарю! :)
Полуофф: в машине постоянно одолевал странный звук на скорости - как лопасти вертолета )) и очень быстро выходил из строя задний правый амморт :D . Отбалансировал колеса - ничего не изменилось. Потом как то присмотрелся к колесу заднему , блин, диск яйцом !!! :D Матюкнулся на шиномонтажку))) как же они так балансировали яйцевидный диск
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:13
Дописал информацию в пришпиленное сообщение.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 0:36
Интересная статья про увеличение диаметров дисков:
http://www.cardriver.ru/articles/21458
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:14
вопрос к вам Москвичи.
еду в выходные в Москву - хочу купить новые литье 14 + резину летнюю обычную не низкопрофильную...
сколько это добро у вас в столице стоит?
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:44
77petrovic77
У нас в Москве импортная резина говорят стоит дороже . Так что не стоит этого делать.
Посмотри что говорит ДмитрийМ на предыдущей 43-й странице.
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
