Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:29
Алексей-II писал(а):
у меня на1,4(был моно) тож солекс тьфу-тьфу не жалуюсь,трамп от таврии
менял выпускной или проставку мастерил?
трамп - это корпус возд. фильтра?
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:30
Bryking
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:59
Трамп это трамблер, т.е. прерыватель-распределитель, разносчик высокого напряжения по свечам зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 15:18
ааа....
а какой ставил?
чёт я думаю, что мне проще будет с ДПДЗ разобрться, чем решиться на замену...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 23:11
Доброго времени суток ! Купил себе форд эскорт 84 года, двигатель CVH 1,6 на нём стоит карб от 2108 перез проставку, делал не я! так вот карб очень сильно переливает и не держит ХХ ! помогите что делать не знаю !!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 23:13
ах да, совсем забыл проставка почему то крепится всего лиш на 2 шпильках на калектор а не на 4 как обычно !
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:59
На двух шпильках-это скорее всего коллектор под однокамерный карбюратор FordVV, который крепился как раз на двух шпильках.
У меня изначально было все точно так же: карб от 8 на таком коллекторе через проставку,однако карб у меня был с трещиной,я его заменил-стало чуть лучше,после этого я менял коллектор на тот который от cvh1.6 но под двухкамерный карб-стало гораздо лучше(динамика + расход)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 23:41
Спасибо за ответ, теперь хотябы знаю что делать. А сколько примерно будет стоить такой коллектор ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:00
Я искал на этом форуме и в итоге купил за 1500(естественно бу)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 13:25
на свое усмотрение
Да, у меня еще есть, могу выслать хоть в гонолулу, если интересно - в личку. :smile139:
