Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:44
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:27
Надоели электроглюки, буду менять все провода АКБ-стартер-генератор.
Кто-нить с сечениями проводов поможет?
Размеры вроде промерили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 0:35
Поиском поюзай, вроде писали уже и по-моему Кипер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:16
25 кв.мм. хватит за глаза. Провод - обычный медный многожильный.
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 15:42
Поздно. Купил 50 квадратов, как раз по ширине зажима клеммы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:11
Я твои злоключения с силовой проводкой еще на авто.ру заметил. Если сам дружишь с паяльником, то там дел на день.
1. Снять все старые провода.
2. Замерить длину и самому сделать провода. Провод облудить, сунуть в клемму, обжать (можно молоточком еще сделать поперечный прогиб на конце клеммы для лучшего контакта). Сверху термоусадка (или хорошая изолента.
3. Отчистить ответные части электрооборудования (стартер, двигатель, аккумулятор, точки крепления массы)
4. Установить с новым крепежом (с покрытием желательно крепеж) и для надежности обмазать сверху чем нибудь (литол, графитка, солидол жировой, да хоть мовиль)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:20
Консультант по запчастям
ни в коем случае не лудить!!!!!!! Иначе отломаются. Можно только обжать спец вставкой. Но винтовые клеммы обжимают многожилку и так очень хорошо.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:27
Все провода уже законцованы в клеммы, но вот один придется потрошить, дабы засунуть в пупер-модную плюсовую клемму с вольтметром :)
А так - да, все контакты будем чистить до состояния новых.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 22:29
Итак, замена силовой проводки состоялась.
Траблов замечено не было.
Клемма с вольтметром врет примерно на полвольта (кажет 14.7 при реальных 14.2).
По ощущениям - стартер крутит гораздо бодрее.
По деньгам: 1200 - клемма, 820 - провода, 3000 - работа.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 22:32
Iggi1981 писал(а):
3000 - работа.
ни х. себе у вас цены :shock: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 23:43
Митяй писал(а):
Iggi1981 писал(а):
3000 - работа.
Сам в шоке... Сначала было объявлено - полторы, но электрик с перерывами и перекурами неспешно возился 5 часов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 0:29
А вон тут в самом сердце темы "Стартеру плохо!" мой бесценный опыт по этому вопросу.
Имея такой опыт могу утвреждать: 820 рублей за 4 метра провода - дорого (рублей 200 должны стоить 4 м ПГВА 25, которого за глаза).
3000 рублей за работу - невдолбенно дорого (отвинтить провод от стартера, коробки, клемму, в двух местах разъемы рассоединить, вытащить, потом в тепле на столе все обделать, поставить обратно - на полдня самому упражняться, я на основной работе за день 3000 не зарабатываю).
"Обычный многожильный" - это ШВВП - он не подходит, у него изоляция не маслобензостойкая! Нужно ПВА или ПГВА.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 0:43
А вот тут в барахолке сложилась интересная дискуссия на тему пайки/обжима силовых проводов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 14:28
У меня такой - ПВ3 Он уже обжат.
Насчет дорого - читай выше, но от работы то не откажешься.
Но у меня не только отвинтить-завинтить - мы меняли плюсовую клемму, а на ней еще висел блок с реле на кондей и свечи накала, там пришлось поработать.
Выложу фотку как смогу.
ЗЫ. Цену пересмотрели до 2 тысяч рублей
Последний раз редактировалось Iggi1981 Вс апр 19, 2009 10:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:25
Вот как это теперь выглядит.
4.jpg [ 157.15 КБ | Просмотров: 5538 ]
3.jpg [ 198.04 КБ | Просмотров: 5538 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:47
ПВ3 - не маслобензостойкий, по-моему.
P.S.: А в VIN третий символ в сочетании - О (как в слове FOrd).
